Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 10:03
Доброго дня! Ноутбук lenovo ideapad 300-15isk 80q7 на платформе bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev. Не реагирует на кнопку включения.
Есть дежурка и есть питание на кнопке включения.
Был прошит биос и заменён и прошит мульт. Дайте пожалуйста совет, в какую сторону двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 11:50
Проверяйте выполнение условий запуска мультиконтроллера: доходит ли сигнал нажатия вкл до мульта, транслируется ли он с мульта в хаб, сбрасывает ли хаб в ответ слипы и т.д
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 12:12
Подробнее можно, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 12:19
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 12:47
viewtopic.php?p=152653
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 11:20
Не судите строго. Подскажите, на каких контактах мульта проверить сигналы?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 11:42
схема в свободном доступе. мульт на 44 странице. там всё видно.
https://www.alisaler.com/lenovo-ideapad ... schematic/
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 12:50
Это когда всё знаешь, всё легко кажется. А когда опыта мало, цепляешься за любую возможность помощи. Я прошу чтобы мне показали основные сигналы для проверки мульта. Номер ножки, название и напряжение на ней. Если трудно помочь, я не настаиваю.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 14:21
открываете 46 стр и смотрите порядок запуска, вся последовательность есть, шаг за шагом измеряете на своей плате
опыт приходит только после самостоятельного изучения и закрепления на практике
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 14:26
информации на просторах более чем достаточно. или учимся или в сервис. :sh_ok:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=123744
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=140342
https://itprospb.ru/2018/09/diagnostika ... -noutbuke/
https://www.cyberforum.ru/notebook-repa ... 22685.html
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 3&start=30
viewtopic.php?f=181&t=3081&start=40
viewtopic.php?f=4&t=19245
https://www.youtube.com/watch?v=ZYTuR5XHzdY
https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4
:ps_ih:
https://www.youtube.com/watch?v=VPLgxHX8uwQ
https://www.youtube.com/channel/UCNntnT ... K3Ernvxmzw
https://www.youtube.com/watch?v=s9aiQ7V68y8
https://www.youtube.com/c/PCExpert186
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
p.s.
даже такое на просторах интернета есть.
:is_te_ri_ka:
https://notebook1.online/go?utm_source= ... edium=vlab
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 16:16
Не могу найти сигналы EC_RST# и PM_SLP_S3# и SLP_S5#. Как они обозначены на этой схеме? Если бы все названия были бы одинаковые, проблем бы не было. Для новичка это сложно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 16:47
При нажатии кнопки вкл на 86 ноге 3.3в в 0 падает? Когда кнопка нажата, на 86 ноге должно быть 0в
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 17:16
Нет, не падает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 17:28
110 нога в ноль падает при нажатии вкл?
PS: нажали кнопку-на 110 ноге должно стать 0в, отпустили кнопку- 3.3в
Последний раз редактировалось sergej66 11 сен 2022, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 17:32
Да, падает
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 17:36
В мульте уверены, что он живой? В его прошивке? У вас команда на вкл от мульта в хаб не проходит. На 86 ноге есть 3.3в если кнопку не нажимаете?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 17:37
Да, есть 3.3В
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
В прошивке не уверен
Последний раз редактировалось vitser 11 сен 2022, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 17:41
Проверьте, нормально ли пропаян мульт? Вы же его меняли?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 17:52
Проверил иголкой. Всё в порядке. Сидит как родной.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 18:00
93 нога есть 3.3в?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 19:20
sergej66 писал(а):
93 нога есть 3.3в?
Нет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 20:03
А падение напряжения на 93 ноге относительно земли какое?(режим диодной прозвонки, "-" мультиметра на 93 ногу, "+" на землю, мамка естественно обесточена). Reset у вас с мульта не снят... Пока на 93 ноге (EC_RMRST) 3.3V не будет- "кина" не будет никакого. Попробуйте начать с заливки заведомо исправной прошивки биоса и мульта:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 10:49
Спасибо за прошивку. Биос такой же, а вот EC другая оказалась. Теперь напряжение прыгает на 93 и 86 ногах. На 93 ноге с 0 до 3.3В, а на 86 ноге вообще не понятно - то 0, то 0,0033, то 3.3. Ну и индикация тоже моргает(красный моргнет, потом белый на пару секунд, и так циклично).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-15ISK (80Q7) (BMWQ1/BMWQ2 NM-481 REV 1.0) Не может ничего загрузить. Ошибка записи в память
chip127
2471
30 мар 2021, 10:41
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lebovo ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481 rev.1.0) нужна прошивка мульта
quickworon
11 окт 2017, 12:29
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481) Нет +3vs
sva2007
2389
29 окт 2020, 14:50
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка
andrey121275
13
5055
19 апр 2020, 14:11
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BVWQ2 NM-A481) Расположение RC1609 и RC1610 для UMA
r2d2hohol
29 дек 2021, 23:05
r2d2hohol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
