lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=128609 |
vitser [ 09 сен 2022, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения |
Доброго дня! Ноутбук lenovo ideapad 300-15isk 80q7 на платформе bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev. Не реагирует на кнопку включения. Есть дежурка и есть питание на кнопке включения. Был прошит биос и заменён и прошит мульт. Дайте пожалуйста совет, в какую сторону двигаться? |
sergej66 [ 09 сен 2022, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения |
Проверяйте выполнение условий запуска мультиконтроллера: доходит ли сигнал нажатия вкл до мульта, транслируется ли он с мульта в хаб, сбрасывает ли хаб в ответ слипы и т.д |
vitser [ 09 сен 2022, 13:12 ] | |
sergej66 писал(а): Проверяйте выполнение условий запуска мультиконтроллера: доходит ли сигнал нажатия вкл до мульта, транслируется ли он с мульта в хаб, сбрасывает ли хаб в ответ слипы и т.д Подробнее можно, пожалуйста. |
Serguz05 [ 09 сен 2022, 13:19 ] | |
vitser писал(а): Подробнее можно, пожалуйста. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364 |
sergej66 [ 09 сен 2022, 13:47 ] | |
vitser писал(а): Подробнее можно, пожалуйста. viewtopic.php?p=152653 |
vitser [ 11 сен 2022, 12:20 ] | |
Не судите строго. Подскажите, на каких контактах мульта проверить сигналы? |
Serguz05 [ 11 сен 2022, 12:42 ] | |
схема в свободном доступе. мульт на 44 странице. там всё видно. https://www.alisaler.com/lenovo-ideapad ... schematic/ |
vitser [ 11 сен 2022, 13:50 ] | |
Serguz05 писал(а): схема в свободном доступе. мульт на 44 странице. там всё видно. Это когда всё знаешь, всё легко кажется. А когда опыта мало, цепляешься за любую возможность помощи. Я прошу чтобы мне показали основные сигналы для проверки мульта. Номер ножки, название и напряжение на ней. Если трудно помочь, я не настаиваю. |
Brtth [ 11 сен 2022, 15:21 ] | |
открываете 46 стр и смотрите порядок запуска, вся последовательность есть, шаг за шагом измеряете на своей плате опыт приходит только после самостоятельного изучения и закрепления на практике |
vitser [ 11 сен 2022, 17:16 ] | |
Не могу найти сигналы EC_RST# и PM_SLP_S3# и SLP_S5#. Как они обозначены на этой схеме? Если бы все названия были бы одинаковые, проблем бы не было. Для новичка это сложно. |
sergej66 [ 11 сен 2022, 17:47 ] | |
При нажатии кнопки вкл на 86 ноге 3.3в в 0 падает? Когда кнопка нажата, на 86 ноге должно быть 0в |
vitser [ 11 сен 2022, 18:16 ] | |
sergej66 писал(а): При нажатии кнопки вкл на 86 ноге 3.3в в 0 падает? Когда кнопка нажата, на 86 ноге должно быть 0в Нет, не падает. |
sergej66 [ 11 сен 2022, 18:28 ] | |
110 нога в ноль падает при нажатии вкл? PS: нажали кнопку-на 110 ноге должно стать 0в, отпустили кнопку- 3.3в |
vitser [ 11 сен 2022, 18:32 ] | |
sergej66 писал(а): 110 нога в ноль падает при нажатии вкл? Да, падает |
sergej66 [ 11 сен 2022, 18:36 ] | |
В мульте уверены, что он живой? В его прошивке? У вас команда на вкл от мульта в хаб не проходит. На 86 ноге есть 3.3в если кнопку не нажимаете? |
vitser [ 11 сен 2022, 18:37 ] | |
sergej66 писал(а): В мульте уверены, что он живой? В его прошивке? У вас команда на вкл от мульта в хаб не проходит. На 86 ноге есть 3.3в если кнопку не нажимаете? Да, есть 3.3В ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- В прошивке не уверен |
sergej66 [ 11 сен 2022, 18:41 ] | |
Проверьте, нормально ли пропаян мульт? Вы же его меняли? |
vitser [ 11 сен 2022, 18:52 ] | |
Проверил иголкой. Всё в порядке. Сидит как родной. |
sergej66 [ 11 сен 2022, 19:00 ] | |
93 нога есть 3.3в? |
vitser [ 11 сен 2022, 20:20 ] | |
sergej66 писал(а): 93 нога есть 3.3в? Нет |
sergej66 [ 11 сен 2022, 21:03 ] | |
А падение напряжения на 93 ноге относительно земли какое?(режим диодной прозвонки, "-" мультиметра на 93 ногу, "+" на землю, мамка естественно обесточена). Reset у вас с мульта не снят... Пока на 93 ноге (EC_RMRST) 3.3V не будет- "кина" не будет никакого. Попробуйте начать с заливки заведомо исправной прошивки биоса и мульта: |
vitser [ 12 сен 2022, 11:49 ] | |
Спасибо за прошивку. Биос такой же, а вот EC другая оказалась. Теперь напряжение прыгает на 93 и 86 ногах. На 93 ноге с 0 до 3.3В, а на 86 ноге вообще не понятно - то 0, то 0,0033, то 3.3. Ну и индикация тоже моргает(красный моргнет, потом белый на пару секунд, и так циклично). |
