Текущее время: 12 ноя 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Lenovo V14-IIL (NM-C711 rev1.0) Работает только с встроенной памятью.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 00:55
Пришел из другой лаборатории, после замены экрана. Судя по сломанной рамке и нашей доброй традиции)), экран заменили, не отключая батареи. Сейчас комп работает только, если в слоте нет DDR4. Лед *ON* постоянно мигает. Если поставить память в слот, ставил разные и на 100% рабочие, комп запускается, но без изображения. Что то мне подсказывает, прибили проц. Если есть, какие идеи, буду благодарен. Да, биос шил. На пайке слота были 2 кляксы черной эпоксидки, как Леново любит. У меня несколько раз было , под этими кляксами, окислен и разрушен припой. Здесь, всё было в порядке, но слот пропаял, на вс случай.
Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V14-IIL (NM-C711 rev1.0) Работает только с встроенной памятью.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 19:32
Вопрос не решен. Уговорил клиента пользоваться так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v14 IIL (gs44d/gs54d nm-c711 rev1.0) нет изображения, мигает индикатор включения, отключение оперативно
burda11b
06 авг 2023, 15:40
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-iil (GS44D/GS54D NM-C711 REV: 1.0) Помогите отключить встроенную оперативную память
Ruslan4321
08 окт 2021, 15:43
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
m-e
5222
22 дек 2022, 22:15
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-IIL не заряжает акб
Владимир1802
06 мар 2022, 14:12
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v14-iil (nm-c171) Отключение распаянной оперативки
jetttch
11 янв 2025, 12:36
jetttch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kolyivan, Lupus, pcexpert8, slaiderpc и гости: 40
