Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: ideaPad 3 15ARE05 (NM-C861) некорректная работа вентилятора и звука
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 15:43
Приветствую!
Принесли ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 с дефектом Не работает кулер, не работают наушники, не работает микрофон, постоянно горит индикатор на кнопке CapsLock.
В БИОСе модель отображается как IdeaPad 5. Микросхема БИОСа конечно паяная. С форума скачал дамп для этой модели, прошил, получил невключайку. Таким образом проверил четыре разных версии БИОС от разных моделей где используется данная плата: IdeaPad_3 15ARE05, Ideapad_3 14ARE05, Получается либо не включается совсем, либо нет инициализации. Стартует только с версией от IdeaPad 5. Но кулер вращается только при включении и звук не переключается на наушники(разъём исправен), CapsLock победил прошив мульт на программаторе.
В чём может быть проблема? Есть у кого дамп для этой модели? Поделитесь пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: ideaPad 3 15ARE05 (NM-C861) некорректная работа вентилятора и звука
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 16:02
Светлая память
Светлая память
Осталось взять биосину на оф_сайте, апдейт там один и для могучей кучи ноутов.
ideapad 3-14ARE05, ideapad 3-15ARE05, ideapad 3-17ARE05, V14-ARE . Из бекапа перенести DMI секцию.
Вот дамп из апдейта.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 18:10
Шил я его. Уже не помню точно, инита похоже не было с этой версией. У меня даже зародилось сомнение, может материнку ранее меняли на ноутбуке, но клиент уверяет что нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) BIOS
mantza
31 дек 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY
Абитуриент
13
10065
13 авг 2022, 04:54
Seven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Опознать емкость
megabyteural
05 июл 2022, 09:06
megabyteural Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 3 (15ARE05 NM-C861) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
sanchelo81
4460
03 апр 2023, 15:48
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации
Twiktr
17
11267
28 янв 2023, 14:53
Twiktr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp и гости: 125
