Текущее время: 22 ноя 2024, 01:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Не поднимаются напряжение процессора на AIVP1/AIVP2 LA-C771P
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 15:38
Доброго времени всем, помогите пожалуйста в какую сторону копать и смотреть.
Ноут долго стоял не включаясь, по итогу при нажатии на кнопку включения моргал диод, перепрошил биос.
После перепрошивки биоса ноут ведет себя по другому(При нажатии на кнопку включения загорается и горит диод) при этом напряжение процессора не поднимается а все остальные поднялись.Прошу помощи у лучших умов :)-(:
 Заголовок сообщения: Re: Не поднимаются напряжение процессора на AIVP1/AIVP2 LA-C771P
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 15:49
ne.tagilov
Доброго времени суток, шейте обратно родной дамп из резервной копии.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 19:03
посмотреть приходит ли enablе на шим проца для начала
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 07:02
Шим проца на этой плате это PU602?. к сожалению нету борды для данной платы у меня
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 08:08
а что сейчас ШИМы уже без маркировки) или трудно в поисковике забить маркировку ... с такими вопросами как за ремонт вообще браться
новоиспеченные мастера после курсов?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 09:17
Напряжение +soc_vnn не поднимается,в ответ на последнее сообщение скажу что я только учусь и делаю ради интереса, пытаюсь разобраться
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 09:33
иии, где фото, или циферки... шим питания процессора как правило рядом с ЦП, либо с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 11:42
Питания поднялись после прочистки всей платы, на PL702 1v на PL703 0.8 щас буду прошивать биос взад
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 20:48
Для прошивки флешки биоса на этом ноуте нужно программатор 1.8вольта. Подскажите пожалуйста если на программаторе CH341A поменять LD1117as33TR на LD1117as18TR это поможет ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 18:25
адаптер для флешек 1.8 в стоит всего 3 бакса. стоит ли парить мозг?
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 11:19
Я понимаю что он стоил мало, но это нужно ждать(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.) Помогите познать резисторы LA-C771P
simfman
01 сен 2017, 13:37
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 ((AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.)) Помогите познать резисторы LA-C771P
silit
06 мар 2018, 21:42
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15iby (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Замена процессора
TINT
26 янв 2018, 14:13
Sinartem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует
BacR
16
9176
17 авг 2016, 11:46
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ
solman
19
12186
06 янв 2018, 02:08
Олег100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
