Текущее время: 27 апр 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: YOGA 900-13ISK2 (NM-A921) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 12:35
Минимальная конфигурация. Только материнская плата и плата с кнопкой включения. При подключении кабеля питания загорается кнопка питания секунд на 15-20. Потом тухнет. На кнопку включения не реагирует. На самой кнопке 3.3В есть.
https://imgbb.su/image/vfFKW1
5В должно быть? Есть подозрение на неисправную ISL95905.
 Заголовок сообщения: Re: YOGA 900-13ISK2 (NM-A921) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 12:56
есть комплект прошивок main ec, для начала прошить с сохранением родных
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 13:00
на обратной стороне нашёл емкость. Звонится как КЗ
https://imgbb.su/image/vfFrAx
Кондер заменил. Не понятно что за 8.7В
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 11:02
При размыкании PJ4, на PL8 появляется 5В
В общем на 1.8В КЗ со стороны ISL.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 900-13isk2 (LISZT (CYG41 CYG40 BYG40) NM-A921 ) Не включается, не заряжает
itx
02 фев 2020, 18:44
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. YOGA 900-13ISK2 (NM-A921) Опознать чип.
romica
02 окт 2018, 19:22
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 900-13isk2 (NM-a921) Номинал резистора
sasha_m
16 мар 2023, 20:07
rusik_92-09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 900-13ISK2 (NM-A411) Объясните неучу схемное решение.
yatsik
20 авг 2021, 22:27
Alex202 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 900 (nm-a921) part no needed
serwanjaf7
13 мар 2021, 13:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
