G580 (4858L(12206-1)) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=129176 |
dobry [ 03 окт 2022, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | G580 (4858L(12206-1)) не включается |
Добрейшего всем! Нет реакции на кнопку. LID_CLOSE# 3В AC_IN_KBC 3В Нет питания на флэшке. А должно быть ? |
andrei_n [ 03 окт 2022, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (4858L(12206-1)) не включается |
dobry писал(а): А должно быть ? Если есть 3D3V_PWR то да. |
guar33 [ 03 окт 2022, 22:19 ] | |
в схеме есть повер синквес..... |
dobry [ 03 окт 2022, 23:04 ] | |
3D3V_PWR нет. на 3v-5v_en около нуля. Кем оно формируется ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- и 5v_pwr тоже нет. Оба ldo есть. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- попыток запустить 3 и 5 _pwr нет. На 5V_pwr килоомы. На 3V-pwr 720 ом. это нормально? |
guar33 [ 04 окт 2022, 02:15 ] | |
dobry писал(а): 3v-5v_en около нуля. Кем оно формируется ? в схеме разве не видно? dobry писал(а): На 5V_pwr килоомы. На 3V-pwr 720 ом. это нормально? пишите названия как в схеме, а то можно запутаться, если про силовые то 3.3 не нормально |
dobry [ 04 окт 2022, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (4858L(12206-1)) не включается [РЕШЕНО] |
guar33 писал(а): в схеме разве не видно? на бумаге всегда гладко, только вот овраги на плате. S5_ENABLE присутствует и формирует 3V_5V_EN, если убрать D3601. Значит , неполадки с PURE_HW_SHUTDOWN#, который почему-то в нуле. На плате из сопряженных элементов только Q3601 и Q2802 . Для проверки выпаял,все-равно PURE_HW_SHUTDOWN# в нуле. ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- осталось проверить Q2701 получается,он дает утечку ---------- Добавлено спустя 33 минуты 24 секунды: ---------- нечасто приходиться видеть утечку через базу. MMBT3906. Замена на PMBT2907A. PURE_HW_SHUTDOWN# поднялся. Но мульт S5_ENABLE дает только после нажатия на кнопку. Так что для этой платы исходное состояние с обесточенной флэшкой биоса. И 720 Ом на 3D3V_PWR, получается, норма. |
