Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: y540-17irh (nm-c531) Не включается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 18:09
Аппарат принесли из другой мастерской, там меняли разъём питания. После этого аппарат отработал заряд акб, и больше не включился.
Визуальный осмотр ни чего не выявил, сбитых элементов не нашёл. Сейчас ситуация такая- подключаю плату к бп, мать автостартует проходит инициализацию даёт картинку. Выключаю кнопкой, и все, второй раз уже не включить, пока не отключишь питание, потом опять автостарт.
Что сделал. Заменил мульт, прошил его. Проверил целостность цепи от кнопки по мульта , при нажатии на 110 ноге 3 вольта просаживаются.
lidsw#-3.3
acok - 3.3
adadter_id -3.0 (c родным адаптером с моим 1.7 и поведение не меняется)
adp_i - 0.1
acdet - 2.4
pbtn_out# - 3.3 и не просаживается при нажатии на кнопку
на кнопку novo тоже нет реакции
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
 Заголовок сообщения: Re: y540-17irh (nm-c531) Не включается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 18:37
проверьте цепь adapter_id по схеме
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 19:24
По идее он включается и с чужим, просто пишет ошибку, ну и меняющееся напряжение при разных блоках тоже кажется говорят об исправности цепи adapter_id
 Заголовок сообщения: Re: y540-17irh (nm-c531) Не включается с кнопки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 16:18
Отвечу сам себе, как правильно подсказал AndreyVl96, пришел к ADAPTER_ID . При автозапуске от родного бп тоже ругался на не правильный блок питания. Замерил резистор в штекере блока оказался 8ком, вроде как правильно все таки 300ватт. Попробовал понизить Adapter_id установив резистор 5 ком между центральным выводом и землёй прямо на разъём , понизил с 3 вольт до 2.7 . И все заработало... Как то так. Зарядка тоже есть. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-17IRH (NM-C531 Rev 2.0) Нужен дамп
wsewsad
19 фев 2020, 13:49
wsewsad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y540-17irh (nm-c531) ищу дамп контроллера клавиатуры it8176fn-56a
sanstorm
20 сен 2021, 10:15
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-17IRH (NM-C531 Rev:2.0) Моргают индикаторы
kohakoha
19 июл 2023, 23:17
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. : y540-17irh (nm-c531 rev:2.0) Не могу найти резистор
pcexpert8
12 дек 2024, 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Legion Y540 (NM-C531) горит новый мульт во время прошивки
Away
1615
14 дек 2024, 23:21
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp и гости: 127
