Lenovo 3-15IIL05 (NM-D031) Нет генерации 32.768 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=129674 |
tapi1963 [ 23 окт 2022, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 3-15IIL05 (NM-D031) Нет генерации 32.768 |
Пришел комп- не включается. Из другой лаборатории. Присутствуют дежурки 3.3\5 вольт. Нет генерации на кварце RTC. Кварц, оба конденсатора 10 пико, резистор 10МОм, заменил. Батарейка, двойной диод, всё в порядке. Кроме Хаб, который в комбайне, может ещё, чего быть? Я, чего-то, дальше в тупике. По сопротивлениям, обычно всё. |
seven77 [ 23 окт 2022, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 3-15IIL05 (NM-D031) Нет генерации 32.768 |
RTCRST#, SRTCRST# отрабатывают? |
tapi1963 [ 23 окт 2022, 21:29 ] | |
Нажимаю на чип, в области хаба, появляется генерация. Чип по углам и в центре, от души проклеен черной эпоксидкой. За такую работу, клиент платить не будет, да, собственно, не очень и хотелось) |
seven77 [ 23 окт 2022, 21:34 ] | |
а как понял что в центре проклеен? или центр с краю имелось ввиду? |
tapi1963 [ 23 окт 2022, 22:58 ] | |
Не, прошу прощения, не правильно выразился. Углы залиты, глубоко довольно и с обеих длинных сторон, по центру, миллиметров по 5-8. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Да, края. По центру, не научились ещё, наверное)) ---------- Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды: ---------- Комп- ударник. Потом уже досмотрел, что крепления батареи оборваны. Сообщил в лабораторию, посреднику, завтра будет ответ от клиента, не думаю, что согласятся. У меня и стенсила нет такого, ладно, подождём. |
tapi1963 [ 13 ноя 2022, 19:20 ] | |
Вернул без ремонта. |
