Lenovo 80tj (CG521 NMA841) Не вкл., замена чарджера с дыркой не помогла https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=129896 |
tachkarus [ 31 окт 2022, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 80tj (CG521 NMA841) Не вкл., замена чарджера с дыркой не помогла |
Попал с дыркой в PU301 (8682l) После замены как не было так и нет дежурных., заметил что были паяны резисторы с обратной стороны у мульта возле QV10, 19в расходится по плате., чарджер запитан, запитаны и преобразователи формирующие 3 и 5в, чарджер был пробит на контакте (обуглен) на 5 контакте PRG (Maximum charging time program pin. It must be connected with a capacitor to GND to fix the maximum charging time, see ) подскажите пожалуйста куда обратить внимание, что проверить? Спасибо! |
Виктор1985 [ 31 окт 2022, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 80tj (CG521 NMA841) Не вкл., замена чарджера с дыркой не помогла |
tachkarus писал(а): куда обратить внимание на наличие/отсутствие ldo и сигнала ec_on на pu401, pu402, acin# на мульте |
tachkarus [ 01 ноя 2022, 12:59 ] | |
acin# на мульте - 0v ec_on на pu401 -EN1 - 0v (EN2 - +3VIN почему то здесь - 19v), LDO на pu401 - 0v ec_on на pu402 EN1 - (+5VALW_EN) - 0v (EN2 - 5V_VIN - и здесь 19v), LDO на pu402 -5v |
Виктор1985 [ 01 ноя 2022, 13:25 ] | |
tachkarus писал(а): EN2 - +3VIN почему то здесь - 19v) Потому что енэйбл лдо подтянут к В+ Какой вывод из данных замеров можете сделать? |
tachkarus [ 01 ноя 2022, 15:27 ] | |
Виктор1985 писал(а): Какой вывод из данных замеров можете сделать? что нет дежурных напряжений., только почему не понимаю |
andrei_n [ 01 ноя 2022, 15:38 ] | |
tachkarus писал(а): LDO на pu401 - 0v
tachkarus [ 01 ноя 2022, 15:44 ] | |
pu401 - под замену? |
andrei_n [ 01 ноя 2022, 15:55 ] | |
Сопротивление на LDO в норме? Если - да, то - меняй. |
tachkarus [ 01 ноя 2022, 16:02 ] | |
да, точно, на LDO PU401 низкое сопротивление 2Ом.. ---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ---------- ...значит что то укладывает на землю (пробито)? снять его (PU401) и подать туда 3v или не снимая можно? ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 39 секунд: ---------- подла 3v, греется мультиконтроллер KB9028q |
andrei_n [ 02 ноя 2022, 17:24 ] | |
Сними мульт и проверь LDO. |
tachkarus [ 02 ноя 2022, 17:30 ] | |
Прошу прощения., не туда написал., пол мульт.., здесь пока не подавал PU401 нужно снимать когда буду подавать 3v? |
andrei_n [ 02 ноя 2022, 17:39 ] | |
Я не снимаю, но подаю 1,5-2V |
tachkarus [ 07 ноя 2022, 13:55 ] | |
Все же греется мульт (ite8586e) ..его шить обязательно или достаточно поставить чистый?) |
bass [ 08 ноя 2022, 11:21 ] | |
шить обязательно |
