Lenovo g505 (LA9911P Rev: 1.0) запрос boardview и другие вопросы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=129947 |
Dor [ 02 ноя 2022, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g505 (LA9911P Rev: 1.0) запрос boardview и другие вопросы |
Прошу поделиться boardview на LA9911P. Тут не нашел. Допускаю, что слепой)) Есть две платы la9911p. 1____На первой плате сгорел PL801. Сгорел так, что унес с собой часть текстолита. Почистил гарь, померил КЗ, его нет. Поставил дроссель, ноут запустился и дал картинку... На плате, есть подгнившие и отсутствующие элементы, от залития. Он весь разрисованный фломиком, согласно которому его пробовали чинить году так в 2018. После этого он просто лежал. За это время гниет что хошь...+ он еще и влажненький был, в какой то слизи местами...Не уверен, что слизь была суперпроводником, но и на флюс не похожа.. В самовозгорание элементов не верю, как и в то, что сгоревшее бревно не заметили и кроме него всё поменяли на исправное, хотелось бы найти где стоит эта какаха, убедиться что оно сгнило и что точно отвалилось ибо другого сценария возгорания дросселя не могу представить. Если есть идеи, буду рад выслушать. (дроссель не греется от БП, акум сдох, от него не проверить) 2.____ На второй плате. Нет дежурок. Сгорел 1й мосфет, сток исток, затвор. Заменил. Дежурок нет. На pu401 на 5 ножке заниженное сопротивление, подал 2 вольта, греется мульт. Снял мульт. Дежурок нет. Вопрос без физической установки мульта дежурки должны быть или нет? Ну и с мультом без прошивки? (мульта пока нет в городе, установкой не могу проверить) +хотелось бы посмотреть, может чего сковырнули... Последний вопрос. Если 20 вольт расходится по плате, я так понимаю что ноутбуку пофигу на центральный пин зарядника, и ноут в лице мульта дежурки не блокирует, только входные ключи |
AndreyVl96 [ 03 ноя 2022, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g505 (LA9911P Rev: 1.0) запрос boardview и другие вопросы |
первая ссылка в гугле , борда на вашу плату стоит 50р ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- Dor писал(а): Вопрос без физической установки мульта дежурки должны быть или нет? схема есть на этом форуме абсолютно БЕСПЛАТНО скачиваете, открываете узел дежурки и смотрите от куда приходит разрешающий сигнал на запуск дежурок |
Dor [ 05 ноя 2022, 15:54 ] | |
Прям универсальный ответ... Спасибо. Стоимость по этой ссылке 200р. Меньше не положить, про комиссию не знаю,- может еще +. Плата древненькая. Прежде чем раскидываться по 200р можно попробовать попросить, возможно у кого-то есть бесплатно в базе и кому-нибудь не жалко поделиться. Если не найду,- конечно заплачу, гуглом умею пользоваться... Хотя 3 ссылки = нормальному УФ фонарику. Во я жмот, а !! ______ Что касается схемы запуска. Отличный ответ. Так можно ответить на любой вопрос, связанный с поломкой любой платы. Мой 8 летний пацан тут любого гуру сможет таким ответом научить СМОТРИТЕ СХЕМУ ЗАПУСКА!!! Я не крутой спец, к сожалению((( Учусь для души, на технике знакомых, которую невыгодно нести в ремонт, ну или сам что-нибудь покупаю. Большого потока нет. От сюда и опыта меньше. Поэтому и задаю вопросы, когда сомневаюсь. Признаю, иногда вопросы тупые... Но лучше я спрошу, чем увязну в болоте из-за глупой ошибки по неопытности. Ладно смотрим, как я это представляю. Идем в дежурку 3v, т.к. по этой цепи было короткое. _____ pu401 для работы нужно 2 входящих напряжения и 2 разрешающих сигнала. допустим 2напр есть. EN2 завязан на обвязке, его не трогаем пока. EN1- 3V5V_EN_R вбиваем в поиск. Видим что он формируется из сигнала 3V5V_EN. Вбиваем в поиск видим что он формируется из EC_ON и(или)хз MAINPWON которые дает мульт. У мульта много всего приходит и уходит, не лез в дебри его запуска и обработки разных сигналов. (Если у кого есть краткое пособие на доступном языке, буду благодарен),но точно знаю, что для его прошивки на нём должны быть 3v. Хотя 3в питания мульта и 3в с pu401 не связаны скорее всего. Но вопросы остаются,- без прошивки будут ли EC_ON и MAINPWON. И блокируется ли дежурка мультом, при условии расхождении по плате 20в (этот вопрос не касается именно этого ноутбука или не только этого), это в качестве багажа знаний на будущее... Знаю знаю, - нужно изучить работу мульта , лучше не одного . Но спросить-то всегда легче ---------- Добавлено спустя 37 минут 7 секунд: ---------- board не нужен, скачал.Спасибо |
AndreyVl96 [ 05 ноя 2022, 19:01 ] | |
PU401 запитан? LDO есть? КЗ по дежуркам нет? ---------- Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: ---------- AndreyVl96 писал(а): board не нужен, скачал.Спасибо ну так выложили бы на форум ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- Dor писал(а): EN2 завязан на обвязке, его не трогаем пока Этот EN должен появиться сразу , если на плате есть B+ это запуск LDO Проверьте КЗ на выходе U35P ноги 14 13 и 9 8 ---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ---------- AndreyVl96 писал(а): Но вопросы остаются,- без прошивки будут ли EC_ON и MAINPWON. И блокируется ли дежурка мультом, при условии расхождении по плате 20в (этот вопрос не касается именно этого ноутбука или не только этого), это в качестве багажа знаний на будущее... Мульт должен быть прошит , если он прошивается Без мульта силовой дежурки не будет , только LDO ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Dor писал(а): Хотя 3в питания мульта и 3в с pu401 не связаны скорее всего. 3В LDO это и есть питание мульта ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Сразу не перечитал ваш первый пост. Ставите мульт, прошиваете и будет вам счастье. |
Dor [ 05 ноя 2022, 22:53 ] | |
финальный вопрос skr.sh/sGlVZ3r8o9F?a эти напряжения основа питания мульта, согласно схемы skr.sh/sGlqaVGWJ5A?a , оно формируется после самого разрешения от мульта на питания. Вопрос. Вертьянов прошьет прям на плате этот новый мульт через разём клавы? (колодка космос стоит(( ) Ведь согласно инструкции ноут должен быть запитан. А у нас посути калека, почти труп, без прошивки. Схему выложу позже. Нужно найти форум с ними,- где-то видел. Там какие-то правила... (Простуда капец какая, 2 минуты экрана, как 2 часа пыток) __________________ Андрюхи спасибо за подтверждение, а за еще один ответ так вообще огромнейшее будет |
AndreyVl96 [ 06 ноя 2022, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g505 (LA9911P Rev: 1.0) запрос boardview и другие вопросы [РЕШЕНО] |
на PU401 должно быть LDO , это питание мульта подключаете программатор, настраиваете что вам нужно в проге, подключаете плату к БП и шьёте |
