Lenovo ideapad 320 (NM-C861) Мигает кнопка включения, изо нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=130074 |
VPar88 [ 08 ноя 2022, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 320 (NM-C861) Мигает кнопка включения, изо нет |
При подключении питания сразу начинает бесперерывно мигать кнопка включения, кулер крутится, изображения нет. с отключенной акб также, биос сбрасывал. индикатор зарядки акб горит, на плате все питания присутствуют |
Павел0496 [ 08 ноя 2022, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 320 (NM-C861) Мигает кнопка включения, изо нет |
Мигает кнопка потому что заряд АКБ маленький, ниже 20%. Без АКБ соотвественно тоже будет мигать. Я бы для начала BIOS прошил на программаторе. |
pavlon90 [ 01 фев 2023, 13:12 ] | |
Такая же проблема. При подключении зарядки мигает кнопка включения и индикатор сбоку, рядом с кнопкой сброса. Биос прошивал, результата нет. Замерил напряжения дежурки: плавают 5в - 4,9-5,1; 3,3 - 2,9-3,3. Отпаиваю мычку на 5 вольт и напряжение стабилизируется ровно 5,1в и 3,3в. Напряжение на контактах акб 2,2 вольта без акб. Не могу разобраться что так просаживает 5 вольт что напряжения дежурки плавают. |
REM [ 01 фев 2023, 13:26 ] | |
юсб питальники к примеру а вабще , все шимы 5-ти вольтовые же... кроме зарядки и дежурки же а вокруг, глины,какгавна куча же |
mit789 [ 01 фев 2023, 18:42 ] | |
Обычно, при моргании белым светодиодом на этой платформе- дохлый комбайн/хаб. Прозвоните на землю сопротивление по USB. |
REM [ 01 фев 2023, 20:19 ] | |
mit789 обычно эти леновы (3хх) , блымают кнопкой включения , пока батарея 20% не наберёт... а не комбайн дохлый. и вабще, влазить в чужую тему ( это для pavlon90 ) - не хорошо. |
