Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=130166 |
art_pr [ 12 ноя 2022, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core |
Привет всем, платка dali8emb8f0 запускалась и пищала три длинных и короткий, проверил следующие сигналы: +3V_RTC - R235 - 3V SRTC_RST# - C219 - 3,1V S5_ON - R439 - или 77 ножка мульта - 3,3V(на дежурку приходит) дежурка - 5V RSMRST# - SC21 или 33 ножка мульта - 3,3V нашел короткое на PQ14 AON6794, но оказалось не в нем, вообщем выпаял дросель PL1 и та часть которая уходит на проц 2,2 Ом а та что на PQ14 КЗ ушло... Это скайлайк умер? Или есть еще какие то варианты? Если проц, то где его купить? что то гугл одну страницу дает, на али нету |
art_pr [ 12 ноя 2022, 09:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core |
забыл уточнить проц: H70961 |
Виктор1985 [ 12 ноя 2022, 10:19 ] | |
art_pr писал(а): забыл уточнить проц: H70961 лучше б ты и не вспоминал2ом это не art_pr писал(а): короткое
art_pr [ 12 ноя 2022, 10:25 ] | |
Виктор1985 писал(а): лучше б ты и не вспоминал 2ом это не ну на PQ14 между истоком и стоком было 3 или 4 ома после выпайки дросселя PL1 стало 1,5 килоома а дальше дросселя идет проц...не совсем вас понял ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- Вложение: Снимок.PNG
Виктор1985 [ 12 ноя 2022, 10:34 ] | |
3-4 ома это вполне нормальное сопротивление например для какого-нибудь sr2ey, который вполне может быть установлен у вас на плате, но мы этого не знаем. Совет такой : отдайте плату мастерам или продайте на авито. |
art_pr [ 12 ноя 2022, 10:39 ] | |
Виктор1985 писал(а): 3-4 ома это вполне нормальное сопротивление например для какого-нибудь sr2ey, который вполне может быть установлен у вас на плате, но мы этого не знаем. Совет такой : отдайте плату мастерам или продайте на авито. А если внимательно читать то я писал какой проц стоит не sr2ey |
Виктор1985 [ 12 ноя 2022, 10:46 ] | |
А какой? (я и не утверждал что стоит sr2ey) читал внимательно |
art_pr [ 12 ноя 2022, 10:47 ] | |
art_pr писал(а): но мы этого не знаем вы же писали что не знаем, в смысле вы мне не верите ?) я писал какой проц стоит: art_pr писал(а): забыл уточнить проц: H70961
Виктор1985 [ 12 ноя 2022, 10:51 ] | |
"Верю, охотно верю, от чего же не верить?" Не знаю как смайлик бегущего человечка нарисовать- в сервис |
art_pr [ 12 ноя 2022, 12:13 ] | |
а что тогда может быть? +vcc_core - 0,9 вольт на дросселе PL1 это нормально для таких процов? |
ruv [ 12 ноя 2022, 12:28 ] | |
art_pr писал(а): я писал какой проц стоит: с таким процом ремонт осложняется в разы, надо еще быстрее бежать в сервис art_pr писал(а): это нормально для таких процов? да |
art_pr [ 12 ноя 2022, 12:48 ] | |
вот вы заколебали с сервисом) не дождетесь! Есть что умное подсказать? Биос и МЕ прошивал прошивкой viewtopic.php?f=58&t=97433&p=730180&hilit=dali8emb8f0%2A#p730180 Есть еще варианты кроме сервиса ?) на 123 ножке мульта EC_PWROK - 0V нет наврал есть и EC_PWROK - 3,3 после нажатия кнопки вообщем по сиквенсу все сигналы присутствуют, а вот при включении щелчок не хороший https://disk.yandex.ru/i/RcJ7NeIgq-LWvA |
art_pr [ 12 ноя 2022, 18:21 ] | |
При подключенном аккумуляторе начал греться PQ2 UMT1NGTN Вложение: Снимок2.PNG ACDET 20 вольт вместо 16,8 |
Serguz05 [ 12 ноя 2022, 22:54 ] | |
ruv писал(а): с таким процом ремонт осложняется в разы, надо еще быстрее бежать в сервис походу похоже НЕ УСПЕЕТ ---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ---------- art_pr писал(а): ACDET 20 вольт вместо 16,8 ага конечно. интересно в каком месте измеряется |
art_pr [ 12 ноя 2022, 23:07 ] | |
Serguz05 писал(а): ага конечно. интересно в каком месте измеряется после PD2 |
Виктор1985 [ 12 ноя 2022, 23:37 ] | |
После pd2 вы меряете +VA Ну вот серьезно: меняете вы экраны и батарейки - меняйте дальше, зачем лезть туда где "что- то щелкает", "греется", " маленькое сопротивление", куча непонятных чёрных маленьких квадратненьких деталек и вы в этом ни черта не понимаете |
art_pr [ 13 ноя 2022, 00:24 ] | |
Виктор1985 писал(а): После pd2 вы меряете +VA Ну вот серьезно: меняете вы экраны и батарейки - меняйте дальше, зачем лезть туда где "что- то щелкает", "греется", " маленькое сопротивление", куча непонятных чёрных маленьких квадратненьких деталек и вы в этом ни черта не понимаете Виктор дорогой, надо учиться, застой дело плохое, вы лучше подскажите как гуру местный почему на чарджере на 4 ножке ACDRV 20 вольт а должно быть 25-26? |
Виктор1985 [ 13 ноя 2022, 00:33 ] | |
Ну учитесь на здоровье, дело полезное. В даташите на чарджер есть вся необходимая информация по вашему вопросу |
Serguz05 [ 13 ноя 2022, 00:38 ] | |
art_pr писал(а): после PD2 разве там измеряется ACDET ? а делитель для чего ? |
art_pr [ 13 ноя 2022, 00:43 ] | |
Serguz05 писал(а): а делитель для чего ? после делителя 2,8 показывает, но на схеме то 16,8 написано после диода, или это не про то? |
Serguz05 [ 13 ноя 2022, 01:01 ] | |
Краткое пособие начинающим. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364 Условия для старта ноутбука viewtopic.php?p=152653 Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623 Процесс запуска материнской платы. Power on Sequence https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4 Принцип работы мультиконтроллера EC Power Sequence https://www.youtube.com/watch?v=ZYTuR5XHzdY Ассоциация Сервисных Центров https://www.youtube.com/channel/UCNntnT ... K3Ernvxmzw PC-Expert https://www.youtube.com/c/PCExpert186 p.s. лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. |
art_pr [ 13 ноя 2022, 01:03 ] | |
Спасибо, все это пересмотрел почти уже ранее ) почему на чарджере 20 вольт на ACDRV кажите? а по сиквенсу я же выше писал все сигналы есть вплоть до EC_PWROK видюшка более классная есть именно по этому чарджеру https://www.youtube.com/watch?v=aLEYvrUKeCA так вот там как раз про 26 вольт, возможно они поднимаются когда подключен аккум, когда я подключаю аккум то начинает греться PQ2, заменить нечем...только алибаба возможно аккум виноват он в нуле, и не работал давно, а без аккума бленово видно не хотит жить |
Serguz05 [ 13 ноя 2022, 01:29 ] | |
чарджер какой стоит art_pr писал(а): почему на чарджере 20 вольт на ACDRV кажите? а в правильном месте мерится ? возможно проблема в входных ключах и/или конденсаторах на затворах ACDRV - чарджер только добавляет 6В к 19-ти (20) ну и возможно с ним проблема. хз не скажу. плата не у меня. не могу видеть ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- art_pr писал(а): вот там как раз про 26 вольт, возможно они поднимаются когда подключен аккум, не думаю. должен запускаться и без акб. это ведь не планшет art_pr писал(а): когда я подключаю аккум то начинает греться PQ2 ну вот. найти причину почему греется и может проблема будет решена art_pr писал(а): PQ2, заменить нечем...только алибаба а ведь грется может не от того что сам деффектный а ... |
art_pr [ 13 ноя 2022, 01:46 ] | |
Serguz05 писал(а): не думаю. должен запускаться и без акб. это ведь не планшет thinkpad это почти планшет с клавой ) Serguz05 писал(а): а ведь грется может не от того что сам деффектный а ... это я понимаю, потому впаял его на место, может попробовать подать 6 вольт к 20 через лбп ? чтоб открылись ключи? Без аккума может принудительно стартанет... |
Serguz05 [ 13 ноя 2022, 01:58 ] | |
art_pr писал(а): thinkpad это почти планшет с клавой ) ну да. шило и мыло. ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- art_pr писал(а): это я понимаю, потому впаял его на место, может попробовать подать 6 вольт к 20 через лбп ? чтоб открылись ключи? Без аккума может принудительно стартанет... нифига не понял. . а когда понял. то понял что для платы с явным кз где то - это -... Вложение: ma.jpg . лучше в сервис пока можно спасти ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 20 секунд: ---------- . art_pr писал(а): Спасибо, все это пересмотрел почти уже ранее ) пересмотрел или изучил если изучил то нотик должен был быть готов ещё в прошлом году |
