Текущее время: 16 апр 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: Lenovo e14 GE420 (GE420/GE520 NM-C771) отключить напаяный RAM
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 04:11
привет, у меня lenovo e14 со сломанными контактными площадками под припаянной оперативной памятью - я выпаял его, но теперь только с ddr dimm у него черный экран, как я могу это отключить? есть ли какой-то конфигурационный резистор или мне нужно изменить биос?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo e14 GE420 (GE420 e14 gen2 ryzen) отключить напаяный RAM
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 06:59
Для начала укажи правильно платформу материнской платы
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 12:45
я думаю, что есть название материнской платы
---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ----------
тутай шутка осознание
Ge420/ge520 Nm-c771
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo e14 GE420 (GE420/GE520 NM-C771) отключить напаяный RAM
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 13:58
xxkachellxx писал(а):
Ge420/ge520 Nm-c771
Есть таблица конфигурационных резисторов в схеме, 8 страница.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 14:46
Хорошо, я нашел эту конфигурацию, но я не вижу возможности ее отпаять. я хочу использовать только слот для оперативной памяти, а не припаять
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 17:00
Пробуй комбинации, которые не подписаны - 110 или 111
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 13:41
хорошо, я знаю, какой резистор я должен переместить, но где я могу найти его на материнской плате? я не вижу маркировки и не могу найти бордвью, где она находится
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 02:00
у кого-нибудь есть Boarview? или может кто-нибудь помочь мне найти эти резисторы?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 14:50
Поставил все 1 как на фото и память отключилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (x75a) отключить напаяный RAM
Kacher
05 июл 2021, 12:25
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo TP E14 gen.2 (nm-c771) Помогите опознать IC
hans_alex
21 сен 2022, 07:42
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad E14 Gen2 (NM-C771) Ошибки после замены мульта
Sa1FeR
748
09 янв 2024, 14:23
Sa1FeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771) нет инициализации при старте от АКБ
DreamCatcher
2295
03 май 2017, 11:17
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 20T8 (NM-C771) Зависает на лого
veseliy
1115
18 мар 2022, 14:12
veseliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, GoGo.Ru [Bot], mishka007-84, SilverSS87, Uicholi, Vasyasneg и гости: 4
