Текущее время: 19 апр 2024, 20:44
neskajy-91
Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (Compal LA-8002P) Слетает прошивка биоса Добавлено: 06 дек 2022, 12:09 |
Сообщения: 61 Откуда: Москва
Доброго времени суток, притащили в ремонт данный аппарат, включается, нет кина, по факту нет Инина, потребление доходит до 1,2А и циклически болтается в пределах 500мА плюс минус. Вскрыв увидела шитый биос и грязищу вокруг флешек. С такой оставлений грязью появились сомнения на счет того, что туда прошили, соответственно обе флешки переполошила, картинку дал, отрубила питание от платы, чтобы поставить хард и загрузиться для тестов, а плата вернулась в исходное состояние… взяла другой биос, прошила, но хард при первом включении был подключен. Плата стартонула нормально, система прогрузилась, установка дров и перезагрузки, и тесты прошла. Но снова питание отключаешь, и все возвращается на круги своя… флешку менять пробовала, посткарта при слете показывает 8Ah. Нужен совет, может было у кого подобное, в какую сторону смотреть? Было что несколько раз все таки после обесточивания плата работала, но через несколько переподключений опять слетал…
