Текущее время: 23 июн 2024, 22:38
Mihed
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad3 15ADA05 (NM-C821) Не видит ssd в bios Добавлено: 08 дек 2022, 00:29 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2021, 23:12 Наличности на руках: 26.04
Сообщения: 28 Откуда: Речица
Доброго времени суток. Достался данный аппарат с неизвестным прошлым. Плата была немного подзалита, всё отмыл, пропаял, ноут включился, но не видит ssd m.2. На материнке всё пересмотрел, вроде всё ок. Питание на слоте 3.3v присутствует. Подскажите, плиз, куда копать? Есть ли смысл шить биос? Обновлялся из под винды, грузился через USB...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad3 15ADA05 (NM-C821) Не видит ssd в bios Добавлено: 08 дек 2022, 18:14 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
Mihed писал(а): Вот эти пробовал, не видит. так на картинке оба стандарта Sata. а на эту платформу надо стандарта Nvme. зачем пытаться впихнуть не впихуемое ? Вложение: ssd.JPG
