Текущее время: 13 ноя 2026, 17:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: legion y520 (nm-b191) прошивка мулта
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 23:14
Всем привет. Принесли ноутбук y520 перепаханый.
По сопротивлениям все в пределах нормы.
При подключении шнура ноутбук сам включается 1 раз,поднимаются все напряжения кроме Pl3101 и pl3102 (sr32s по этой линии 4.2Ом)
попытка поднять напряжение по этой линии есть но на доли сек. При повторном нажатии на кнопку поведение такое же.
Биос прошил с форума.
При попытки прошить Ite8226 ошибка при стирании (мульт под замену?) или я делаю что то не так при прошивке мульта?
 Заголовок сообщения: Re: legion y520 (nm-b191) прошивка мулта
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 00:22
по картинке видно. ошибка не при стирании а при ВЕРИФИКАЦИИ
похоже мульт менять. но надо учесть что купить хороший может быть проблематично. лично люблю с доноров. там меньше проблем. "оригинал с завода"
вот инфа в помощь
viewtopic.php?p=524941#p524941
viewtopic.php?p=525017#p525017
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 20:52
установил новый мульт мало что изменилось.. только код ошибки поменялся.
Заметил что при прошивки мульта напряжение по его питанию проседает до 2.7 вольт, нормально ли это при прошивки ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 21:44
питание все нужные на мульт ite поступает ? надо учесть что часть нужных питаний мульты ITE включают сами себе.
ну и надо учесть что мульты ITE нынче "новые" - хорошие купить проблематично.
по каким. их на ite несколько.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 09:35
Нет все же питалово в норме. Но прошивается с ошибкой.
Купил плату на запчасти NM-A541 при прошивки IT8371 так же выдает ошибку.adr 000002 source data=66h
Мб я что то делаю не так или тоже мульт полетел.
Куда копать подскажите
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 23:00
присутствуют все и не пропадают ?
типа вот под рукой пример
Вложение:
какой стоит it8226e-192 или it8226e-128 ? параметр правильно выбирается ?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 17:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не забороли? Такая же плата, тот же мульт, только мой вообще конченый, даже через тетрис всё время разные ID отдаёт, где бы нормальный купить
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 23:57
Ищу нормальный мульт у моего знакомого тоже не получилось прошить 2 платы
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Поставили 2 мульта 8226 все с китая.
1) Брак кз по питанию
2) Прошивается с ошибкой
В поисках донора, как найду дам знать
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 15:21
ну как минимум на чтение корректного id во внешнем(!) адаптере я проверяю)
https://comsystem-tlt.ru/ics/ec/it8226e-128-bxa
У ряда мультов при не всех поднятых питаниях ID может вычитываться, а вот запись уже идти с ошибками
PS по каким-то ошибкам Вертьянов когда-то писал "это не баг, а фича"
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 17:40
clains
шапку программы специально не показываете?
И версия ПО древняя, так может еще и клон )
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 19:09
Программатор брал с partsdirect
Версия да древняя 5.4.6, от этого проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 19:55
Лучше использовать свежий релиз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 14:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нормальный мульт был найден в bukom.ru, уж не сочтите за рекламу
(в первый раз шлейф криво вставил, верификация не проходила, поэтому в логе ошибки)
В сети
 Заголовок сообщения: Re: legion y520 (nm-b191) прошивка мулта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 00:12
мульт нашел с донора с 4 попытки))
3 раза покупал все брак...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev. 1.0) Не включается, не заряжает
[ На страницу: 1, 2 ]
Syncmaster
31
8743
05 сен 2020, 10:15
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y520-15ikbn (DY512 NM-B191 REV:1.0) видеочип
nekromantred
07 окт 2020, 10:05
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN (nm-b191) автостарт, нет инициализации
Alyes
3506
10 сен 2020, 18:40
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion y520 (nm-b191) Видеочип знак восклицания
oniandr
18 ноя 2020, 14:41
region60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LEGION Y520 (nm-b191 rev 1.0) компаунд под чипами видеопамяти
Andrush
4883
17 ноя 2020, 02:02
Andrush Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Google [Bot], i001546, Kabanetto, perec666, zavxoz88 и гости: 61
