Текущее время: 20 май 2024, 00:09
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: legion y520 (nm-b191) прошивка мулта Добавлено: 09 дек 2022, 01:22 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
clains писал(а): При попытки прошить Ite8226 ошибка при стирании по картинке видно. ошибка не при стирании а при ВЕРИФИКАЦИИпохоже мульт менять. но надо учесть что купить хороший может быть проблематично. лично люблю с доноров. там меньше проблем. "оригинал с завода" вот инфа в помощь viewtopic.php?p=524941#p524941viewtopic.php?p=525017#p525017
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: legion y520 (nm-b191) прошивка мулта Добавлено: 11 дек 2022, 22:44 |
clains писал(а): установил новый мульт мало что изменилось.. только код ошибки поменялся питание все нужные на мульт ite поступает ? надо учесть что часть нужных питаний мульты ITE включают сами себе. ну и надо учесть что мульты ITE нынче "новые" - хорошие купить проблематично. clains писал(а): проседает до 2.7 вольт по каким. их на ite несколько.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: legion y520 (nm-b191) прошивка мулта Добавлено: 14 дек 2022, 00:00 |
clains писал(а): Нет все же питалово в норме. присутствуют все и не пропадают ? типа вот под рукой пример Вложение: 1a.JPG какой стоит it8226e-192 или it8226e-128 ? параметр правильно выбирается ? Вложение: 2a.JPG
Doc
Заголовок сообщения: Re: legion y520 (nm-b191) прошивка мулта Добавлено: 18 дек 2022, 16:21 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
ну как минимум на чтение корректного id во внешнем(!) адаптере я проверяю) https://comsystem-tlt.ru/ics/ec/it8226e-128-bxaУ ряда мультов при не всех поднятых питаниях ID может вычитываться, а вот запись уже идти с ошибками PS по каким-то ошибкам Вертьянов когда-то писал "это не баг, а фича"
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
clains
Заголовок сообщения: Re: legion y520 (nm-b191) прошивка мулта Добавлено: 19 дек 2022, 20:09 |
Сообщения: 61 Откуда: Гомель
Vertyanov_SS писал(а): шапку программы специально не показываете? И версия ПО древняя, так может еще и клон ) Программатор брал с partsdirect Версия да древняя 5.4.6, от этого проблема может быть?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: legion y520 (nm-b191) прошивка мулта Добавлено: 19 дек 2022, 20:55 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
clains писал(а): Версия да древняя 5.4.6, от этого проблема может быть? Лучше использовать свежий релиз.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
