legion y520 (nm-b191) прошивка мулта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=130862 |
clains [ 09 дек 2022, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | legion y520 (nm-b191) прошивка мулта |
Всем привет. Принесли ноутбук y520 перепаханый. По сопротивлениям все в пределах нормы. При подключении шнура ноутбук сам включается 1 раз,поднимаются все напряжения кроме Pl3101 и pl3102 (sr32s по этой линии 4.2Ом) попытка поднять напряжение по этой линии есть но на доли сек. При повторном нажатии на кнопку поведение такое же. Биос прошил с форума. При попытки прошить Ite8226 ошибка при стирании (мульт под замену?) или я делаю что то не так при прошивке мульта? |
Serguz05 [ 09 дек 2022, 01:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: legion y520 (nm-b191) прошивка мулта |
clains писал(а): При попытки прошить Ite8226 ошибка при стирании по картинке видно. ошибка не при стирании а при ВЕРИФИКАЦИИ похоже мульт менять. но надо учесть что купить хороший может быть проблематично. лично люблю с доноров. там меньше проблем. "оригинал с завода" вот инфа в помощь viewtopic.php?p=524941#p524941 viewtopic.php?p=525017#p525017 |
clains [ 11 дек 2022, 21:52 ] | |
установил новый мульт мало что изменилось.. только код ошибки поменялся. Заметил что при прошивки мульта напряжение по его питанию проседает до 2.7 вольт, нормально ли это при прошивки ? |
Serguz05 [ 11 дек 2022, 22:44 ] | |
clains писал(а): установил новый мульт мало что изменилось.. только код ошибки поменялся питание все нужные на мульт ite поступает ? надо учесть что часть нужных питаний мульты ITE включают сами себе. ну и надо учесть что мульты ITE нынче "новые" - хорошие купить проблематично. clains писал(а): проседает до 2.7 вольт по каким. их на ite несколько. |
clains [ 13 дек 2022, 10:35 ] | |
Нет все же питалово в норме. Но прошивается с ошибкой. Купил плату на запчасти NM-A541 при прошивки IT8371 так же выдает ошибку.adr 000002 source data=66h Мб я что то делаю не так или тоже мульт полетел. Куда копать подскажите |
Serguz05 [ 14 дек 2022, 00:00 ] | |
clains писал(а): Нет все же питалово в норме. присутствуют все и не пропадают ? типа вот под рукой пример Вложение: 1a.JPG какой стоит it8226e-192 или it8226e-128 ? параметр правильно выбирается ? Вложение: 2a.JPG
sasha_m [ 16 дек 2022, 18:10 ] | |
Не забороли? Такая же плата, тот же мульт, только мой вообще конченый, даже через тетрис всё время разные ID отдаёт, где бы нормальный купить |
clains [ 18 дек 2022, 00:57 ] | |
Ищу нормальный мульт у моего знакомого тоже не получилось прошить 2 платы ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Поставили 2 мульта 8226 все с китая. 1) Брак кз по питанию 2) Прошивается с ошибкой В поисках донора, как найду дам знать |
Doc [ 18 дек 2022, 16:21 ] | |
ну как минимум на чтение корректного id во внешнем(!) адаптере я проверяю) https://comsystem-tlt.ru/ics/ec/it8226e-128-bxa У ряда мультов при не всех поднятых питаниях ID может вычитываться, а вот запись уже идти с ошибками PS по каким-то ошибкам Вертьянов когда-то писал "это не баг, а фича" |
Vertyanov_SS [ 18 дек 2022, 18:40 ] | |
clains шапку программы специально не показываете? И версия ПО древняя, так может еще и клон ) |
clains [ 19 дек 2022, 20:09 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): шапку программы специально не показываете? И версия ПО древняя, так может еще и клон ) Программатор брал с partsdirect Версия да древняя 5.4.6, от этого проблема может быть? |
Vertyanov_SS [ 19 дек 2022, 20:55 ] | |
clains писал(а): Версия да древняя 5.4.6, от этого проблема может быть? Лучше использовать свежий релиз. |
sasha_m [ 22 дек 2022, 15:16 ] | |
Нормальный мульт был найден в bukom.ru, уж не сочтите за рекламу (в первый раз шлейф криво вставил, верификация не проходила, поэтому в логе ошибки) |
clains [ 20 фев 2023, 01:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: legion y520 (nm-b191) прошивка мулта [РЕШЕНО] |
мульт нашел с донора с 4 попытки)) 3 раза покупал все брак... |
