Здравствуйте LenovoB450 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=13114 |
Ренат [ 05 май 2013, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Здравствуйте LenovoB450 |
Всем привет. Проблемка такая. Имеется ноутбук Lenovo B450 s\n EB14421450 на материнке написано LA14 MB 09212-1 48.4DM01. 011. Вообщем ситуация такая: не работает клавиатура(после удара закрыли хлопнув от души ). Думал дело в клавиатуре заказал новую правда для UK и тоже не работает. На материнке посмотрел на разьеме клавиатуры напряжения 3 V присутствуют. Теперь уперся в WPCE773LA0DG. Обьясните как где что померить на этом контролере. Гугл не помог. Или еще что где глянуть надо? |
kotnatan [ 05 май 2013, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Здравствуйте LenovoB450 |
Внешнюю клавиатуру подключали ? В биосе в "родной " клавиатуры курсор перемещается? |
Ренат [ 05 май 2013, 20:41 ] | |
да внешнюю подключал через USB все работает |
kotnatan [ 05 май 2013, 20:54 ] | |
kotnatan писал(а): В биосе в "родной " клавиатуры курсор перемещается? тачпад работает ? ---------- Добавлено спустя 30 минут 25 секунд: ---------- если был удар Ренат писал(а): (после удара закрыли хлопнув от души ) то проверьте кварц возле разьема клавиатуры
Ренат [ 05 май 2013, 21:42 ] | |
да работает .блин сообщения после часа пишутся кстати разьем клавиатуры на матери вызвонил на плату все нормально |
kotnatan [ 05 май 2013, 21:58 ] | |
Вам нужно брать в руки схему и прозвонить линии от разъема до мульта на предмет отвала резисторов и кондёров - это во первых, а далее причиной может быть мульт, биос и тд. и тп. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- Ваша схема WISTRON LA14 (UMA) здесь на форуме есть ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 27 секунд: ---------- Ренат, проверьте "личку" |
Ренат [ 06 май 2013, 19:12 ] | |
спасибочки за схему щас покопаемся в внутренностях ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 21 секунду: ---------- вообщем вызвонил все до мультика все цело. Кварц не могу проверить нечем. нашел по номиналу такой же только 2 ножный припоял куда следует эффекта ноль... вот думаю биос или мультик опробовать прошить и заменить.. теряюсь ... завтра продолжу опыты |
MSF113 [ 14 авг 2013, 12:02 ] | |
Отключите клавиатуру, запустите программу теста клавиатуры PC-Check например из Hiren's Boot CD и подключите клавиатуру на горячую. Вполне возможно какая то из кнопок <Alt> <Ctrl> или др служебная залипла вот и не работает. А тест Вам покажет, что именно залипло. |
