Текущее время: 10 май 2024, 22:32
sergunis
Заголовок сообщения: Re: T42 c Radeon 9600 postcode FF Добавлено: 11 дек 2010, 00:12 |
XPS писал(а): Выдает единственный Посткод FF. Подскажите в какую сторону копать? FF – Передача управления операционной системе, в процессе передачи управление переходит к загрузчику BOOT сектора, после чего загружается сама операционная система.
XPS
Заголовок сообщения: Re: T42 c Radeon 9600 postcode FF Добавлено: 11 дек 2010, 02:03 |
Зарегистрирован: 10 дек 2010, 21:22 Наличности на руках: 54.94
Сообщения: 18 Откуда: Berlin
sergunis писал(а): FF – Передача управления операционной системе, в процессе передачи управление переходит к загрузчику BOOT сектора, после чего загружается сама операционная система. Это все понятно, но FF это первый код, других кодов нет... и компьютер не грузится. В этом случае FF означает что-то другое...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: T42 c Radeon 9600 postcode FF Добавлено: 11 дек 2010, 17:20 |
XPS писал(а): sergunis писал(а): FF – Передача управления операционной системе, в процессе передачи управление переходит к загрузчику BOOT сектора, после чего загружается сама операционная система. Это все понятно, но FF это первый код, других кодов нет... и компьютер не грузится. В этом случае FF означает что-то другое... какой пост картой пользовался, не все пост карты правильно читают леново.......проверь микруху БИОС......ты можешь просто не увидеть остальные пост коды....
XPS
Заголовок сообщения: Re: T42 c Radeon 9600 postcode FF Добавлено: 16 дек 2010, 01:29 |
Нашел такую карточку. У продавца написанно: It is suitable this kinds of IBM notebook model, T61, R61/I/E, T400/S, T500, X61/S, X200/S, W500, W700 or later version with 945 chipset.
А на Т42 чипсет 855PM.
XPS
Заголовок сообщения: Re: T42 c Radeon 9600 postcode FF Добавлено: 19 дек 2010, 12:41 |
В продаже есть воттакие пост карточки или вот эта, написанно что они читают только начиная с Т61 и чипсета 945. Вот pdf документик на английском, где немного больше информации. Скажите пожалуйста сможет ли такая карта прочитать Т40 - Т42? Я спросил 3-х продавцов таких кар, они не смогли ответить на этот вопрс.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: T42 c Radeon 9600 postcode FF Добавлено: 15 янв 2011, 00:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Rom писал(а): Не удивительно- в этой модели на mPCI не разведен LPC..., здесь снимается POST с шины I2C, например с контактов батареи -для чего существуют соотв. переходники и соотв. POST-карты. Роман, а ты ничего не попутал? Это mPCI, а не mPCI-E, и карты эти работают не по LPC, а считывают коды с шины PCI. Другое дело, что не каждый ноут выдает коды на PCI. А по существу вопроса - в случае отсутствия POST кодов нужно смотреть осциллом шевеления на LPC, а для старых ноутов - на PCI и флешке. FFh может банально означать отсутствие жизни в системе проц-север-юг-(LPC)-флешка... ! | AL._.EX писал(а): | Тема не получила продолжения и поэтому закрыта. |
_________________ Alles Luge...
