Yoga 510-15isk ( LA-D451P) не корректная работа от батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=131377 |
Nels [ 31 дек 2022, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Yoga 510-15isk ( LA-D451P) не корректная работа от батареи |
Всех коллег с наступающим ! Друзья, помогите разобраться в необычном деффекте ноута . Рассказываю по пунктам )) Lenovo Yoga 15-isk с отключенной батареей включается и работает без нареканий . Если его выключить поключить батарею и включить , не поднимается наряжение 5в дежурки , 3.3 есть . Если уже в включенном состоянии подключить батарею , рестартануть , ноут прекрасно видит батарею, заряжает ее , после отключения питания продолжает работать часа 2-3. Саму батарею проверял на другом ноуте в тч и аидой .С ней проблем нет . Если подключить питание и выключить ноут опять же все в норме .Но если выключить при работе с батареи , начинает греться шим дежукии PU402 (5в) и достаточно быстро садит батарею . На выходе естественно 5в отсутсвует в это время . Зрение уже ни к черту , прошу более опытных разъяснить приблизительное направление поиска . |
Costabrava [ 31 дек 2022, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yoga 15-isk ( LA-D451P) не корректная работа от батареи |
Шим замените, для начала. |
REM [ 31 дек 2022, 14:44 ] | |
Цитата: Yoga 15-isk ( LA-D451P) https://disk.yandex.ru/i/oyFzK6-RC3LdLw странно..... но это же не ёга... |
Nels [ 31 дек 2022, 17:02 ] | |
REM писал(а): странно..... но это же не ёга... Lenovo Yoga 510-15isk Model name - 80s8 На задней крышке Кстати вот похожая неисправность. Там советуют перепрошить мультик . Но ни прошивка мульта ни прошивка биос не помогли . viewtopic.php?f=58&t=113240 |
Nels [ 18 янв 2023, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yoga 510-15isk ( LA-D451P) не корректная работа от батареи |
После небольшого перерыва вновь занялся ремонтом этого ноута . Были заменены шим по 5в , чарджер , мультик на новый с соответсвующей прошивкой . Проблема не решилась . При подключенной батарее не появляются 5в ни силовые ни LDO . При отключенной батарее все работает нормально. Если подключить батарею после включения сетевого кабеля то опять же все работает . |
