Текущее время: 20 апр 2024, 00:06
vitalyz
Заголовок сообщения: IdeaPad 5 15are05 (NM-C811) Не получается прошить мульт IT8227E-128 Добавлено: 03 янв 2023, 01:06 |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 21:43 Наличности на руках: 32.22
Сообщения: 167 Откуда: Харьков
Привет всем. Принесли IdeaPad 5 15are05 плата NM-C811 после ремонтников восстановить не смогли. Изначально хозяин полез в ноут и не отключая батарею коротнул шлейф. Симптоматика включается и издает пару писков. Хотел прошить мульт. По схеме нашел распиновку ног. Подключаюсь SVOD3. Программатор мульт не видит, и не может прочитать и записать. Поставил новый мульт(похоже чистый не включается вообще), такая же беда. VCC, VSTBY1, VSTBY2, VSTBY3, VSTBY4, VSTBY(PLL), VSTBY5 - 3.2В есть. VFSPI - 1.8В нет. Собственно вопрос какие питания должны быть для программирования?
sensorv
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 15are05 (NM-C811) Не получается прошить мульт IT8227E-128 Добавлено: 19 фев 2024, 00:24 |
Зарегистрирован: 03 май 2015, 13:57 Наличности на руках: 90.24
Сообщения: 37 Откуда: odessa
Doc писал(а): на этих и подобных платах обычно делается так: viewtopic.php?f=170&t=15912&p=1027097&hilit=%2Ac811%2A#p1027097
можно и так конечно, я сегодня игрался и так и этак :))) но стабильно читает и прошивает без передергиваний бп при подлюченном заряженном аккумуляторе без подключения бп У меня не получалось словить момент, когда нужно подключить бп. программатор сразу сообщал про потерю конекта с мультом/ после при подлючении батареии все сразу прочиталось и прошилось, но проблему не решило :( все напряжения поднимаются, но инициализации нет, висит на потребление 0,45А
Brtth
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 15are05 (NM-C811) Не получается прошить мульт IT8227E-128 Добавлено: 19 фев 2024, 08:40 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,265.94
vitalyz писал(а): Изначально хозяин полез в ноут и не отключая батарею коротнул шлейф. может мы чего то не понимаем, но зачем лезть к мульту? может EDP весь отзвонить/проверить, там комбайну прилетело, возможно B+ на соседнюю ногу (по закону подлости, как всегда сигнальная или та которой высокое совсем не по душе), а что там и как внутри проца умирает одному богу известно
sensorv
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 15are05 (NM-C811) Не получается прошить мульт IT8227E-128 Добавлено: 19 фев 2024, 11:42 |
Brtth писал(а): может мы чего то не понимаем, но зачем лезть к мульту? Посмотри на дату первого поста. :) в тему, через 9 месяцев написали, не по причине ремонта платы автора темы, а по поводу варинта прошивки мульта на ней
