lenovo ideapad 320s (1701A_05_01) не открывает входные ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=131655 |
DeZQ [ 13 янв 2023, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo ideapad 320s (1701A_05_01) не открывает входные ключи |
комп пришёл на ремонт с проблемой не включается. при диагностике выявлен пробитый входной ключ. ключ заменил. короткого по 19 вольтам нет. чаржер isl95521AHRZ.На DCIN (18 нога) 19 вольт.на ACIN 2.4 вольта.на ASGATE 4,5 вольт. на ACOK напряжение прыгает от 1 до 2 вольт. сопротивление в килоомах. по дата и клоку есть генерация. подскажите пожалуйста какие напряжения должны быть что бы чаржер открыл ключи? |
VladimirY [ 13 янв 2023, 11:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo ideapad 320s (1701A_05_01) не открывает входные ключи |
какой транзистор стоял? и чем заменили? |
foton73 [ 13 янв 2023, 11:45 ] | |
если входной ключ n-канальный то на его затвор нужно подать порядка 25В |
DeZQ [ 13 янв 2023, 11:51 ] | |
VladimirY писал(а): какой транзистор стоял? и чем заменили? стоял N канальный, заменил на точно такой же с донора. ключ точно целый. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- foton73 писал(а): если входной ключ n-канальный то на его затвор нужно подать порядка 25В капитан очевидность? я спрашивал какие напряжения должны быть на чаржере... |
foton73 [ 13 янв 2023, 12:01 ] | |
тех напряжений которые вы указали достаточно что бы чарджер открыл ключи. Питание и ACIN. Еще бы на 19 выводе замерить. Проверьте на обрыв резисторы идущие с выводов 14,15,31,32 |
DeZQ [ 13 янв 2023, 13:41 ] | |
foton73 писал(а): Еще бы на 19 выводе замерить. Проверьте на обрыв резисторы идущие с выводов 14,15,31,32 на 19 ноге, 5.3 вольт .резисторы в норме. смотрю по схеме от la-d071p там практически такая же система заряда. чаржер и ключи в другом компе работают на ура,так что к ним вопросов нет. |
foton73 [ 13 янв 2023, 14:20 ] | |
а токоизмерительные резисторы, оба (типа R001) живые? И прозванивается ли от затвора PQ717 (если брать схему от D071P) до чарджера, а также от 29 и 30 пина чарджера до мосфетов (в вашей схеме видимо там стоят такие же резисторы на 4 КОм). И какое напряжение на затворах входных ключей? |
DeZQ [ 13 янв 2023, 15:18 ] | |
foton73 писал(а): И прозванивается ли от затвора PQ717 (если брать схему от D071P) до чарджера, а также от 29 и 30 пина резисторы живые, линии от затворов до чаржера прозваниваются .и к стати pq717 ,мне кажется ,роли не играет. он нужен только для коммуникации линии питания с батареей(в режиме работы от батареи) |
