Текущее время: 03 июн 2024, 17:50
OXIGEN
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается от БП Добавлено: 20 янв 2023, 11:25 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 13:45 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Тольятти
Всем доброго! Принесли бук, Lenovo G50-70. Не включается, ни каких признаков жизни. Было определено отсутствие B+. После замены PQ302, правда SI4483A под рукой не оказалось, поставил 4407, B+ появилось везде. Бук стартанул и нормально загрузился, но, как оказалось, работает только от АКБ. От сети не включается , хотя дежурки поднимает. Батарею, естественно, не заряжает. Пробовал откинуть, для проверки acoff, ни какой реакции. Может есть какие мысли?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается от БП Добавлено: 22 янв 2023, 21:40 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
OXIGEN писал(а): B+ появилось везде. Бук стартанул и нормально загрузился, но, как оказалось, работает только от АКБ. От сети не включается , хотя дежурки поднимает. Это как, зачем с аккумулятором плату ремонтировать? Убери его и забудь пока плата от БП не начнет работать. При питании только от БП что на ACIN# (108 нога мультиконтроллера) ?
