Текущее время: 04 ноя 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: ThinkBook 14 G2-ARE (FLV3A LA-K061P) Страпы конфига набортной памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 02:29
Приветствую всех.
Ryzen 4700u, распаяно 8 ГБ micron D9ZFW.
Артефачит и зависает при деформации корпуса - отвалилась набортная память. Клиент от ремонта отказался, но до этого я попробовал отключить память страпами без демонтажа, безуспешно. Очень возможно, что если память снять, при корректной подборке страпов плата будет работать без неё, хотя в таблице схемы такого конфига не предусмотрено.
Борды на неё нет. Выкладываю расположение страпов конфига памяти, мало ли кому понадобятся. Страпы вычислил по посадочным местам, номиналам и питаниям, к которым они подтянуты. Проверял все документированные положения, чтобы подтвердить нумерацию. Ноут выдаю, так что это просто отчёт, без вероятного продолжения.
Эксперимент проводил с планкой в слоте. Плата инитится с конфигом под любого вендора, но ОС не грузил, т.к. там отображения вендора памяти не нашёл. Просто смотрел объём в сетапе после изменений. Перебрал все десять недокументированных вариантов - при трёх следующих позициях плата не перестала видеть родную память 8 ГБ, при остальных стала потреблять меньше на 100 мА, и перестала инититься вовсе. MEMID2 и MEMID0 на картинках мог перепутать местами, т.к. забыл провода "брутфорсера" по цветам переписать, куда чего припаяно было, и вспомнил только когда уже всё вернул в исходное.
Тему подержу недельку открытой, может кто чего добавить захочет. Потом закрою. Если у кого будет инфа по эксперименту со снятой памятью, или какие-то дополнения - пишите в ЛС, откроем и добавим.
Расположение страпов
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkbook G2 ARE (FLV3A LA-K061P) при подключении зарядного устройства выключается
dzafer89
13 окт 2021, 21:26
dzafer89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (FLV3A LA-K061P REV: 1.0) Не видит АКБ
ITSivanovo
21 июл 2022, 12:45
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению
bnc50
16
2061
07 июл 2024, 13:50
bnc50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп ноута Lenovo 15 G2 ARE (flv3a la-k061p rev 1.0)
в форуме Поиск BIOS
e4est
15 май 2023, 10:08
e4est Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkBook 14 G2 ARE (LA-K061P) Съезжает BIOS после каждого выключения/перезагрузки
Billy_Bons
2218
26 сен 2022, 09:13
Billy_Bons Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ганс Шмульке и гости: 44
