IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=132062 |
Filinpost [ 27 янв 2023, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) не стартует |
Всем доброго времени суток! Прошу помощи так как новичок в ремонте на уровне компонентов... Ноутбук выключился (после выключения света) и теперь не реагирует на кнопку включения. Вскрыл - на разъёме внутри ноутбука 20,7 вольт, индикатор возле разъёма питания не горит, дежурных напряжений нет |
Mardekai [ 28 янв 2023, 01:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) не стартует |
Filinpost писал(а): Вскрыл - на разъёме внутри ноутбука 20,7 вольт, индикатор возле разъёма питания не горит Замечательно. Неплохо было бы узнать попадают ли 20в дальше разъема, например на PR101. Есть ли напряжение на кнопке? |
Filinpost [ 28 янв 2023, 17:32 ] | |
да и на PR101 и дальше 20.7 вольт проходят. доходят до участка с PU2001... обнаружил сильный нагрев микросхемы PU2001 маркировка RE=7H T31.... разбираюсь дальше |
Mardekai [ 28 янв 2023, 23:56 ] | |
Filinpost писал(а): сильный нагрев микросхемы PU2001 шим дежурки, проверить на наличие кз по линии LDO |
Filinpost [ 29 янв 2023, 17:07 ] | |
обнаружил короткое замыкание по линии +5VALW... схему на этот ноутбук тут мне не дают скачать (ибо новичок) - скачал з другого сайта... визуально электромеханических повреждений не нашёл.... в нескольких местах методом снятия деталей пробовал устранить КЗ - не помогло - на данном этапе застрял... Буду признателен за конструктивные советы! |
Filinpost [ 30 янв 2023, 16:52 ] | |
схемы имеют отличия - дошёл до микросхемы U26 - не могу точно определить в ней КЗ или нет... пришлите пожалуйста на мыло у кого есть схему на мой ноутбук. Выкладываю ту что имею: GY535/GY536 NM-D191 rev.0.2 |
Filinpost [ 15 апр 2023, 17:21 ] | |
Доброго времени суток ! ПРОШУ ПОМОЩИ !!! обнаружил короткое замыкание в микросхеме LV3667BY (на схеме она - PU 3000) , а также КЗ в мультиконтролере IT8227E-128 2051-CXZ - заказал оба элемента из Китая (на месте не нашёл) и заменил: LV3667BY - один в один, а вот мультиконтролер только с разницей в последней букве маркировки IT8227E-128 2051-CXA. После замены КЗ пропало, но старта ноутбука нет - при подключении зарядного устройства индикатор питания загорается и чуть позже меняет свой свет (показывает что пошла зарядка АКБ) - реакции на кнопку питания нет. Отнёс в знакомый сервис - посмотрели, проверили осцилографом - сказали что "общение" между мультом и другими элементами начинается, но потом наступает тишина... - говорят возможно мульт не подходит или нужно прошивать (подобного ноутбука у них в практике не было). вопрос: кто-то ставил вместо IT8227E-128 2051-CXZ, IT8227E-128 2051-CXA ??? или может посоветуете куда копать дальше ? |
Filinpost [ 19 апр 2023, 14:48 ] | |
пока никто не пишет вычитываю посты по такой же платформе... выходит так что нужно шить мульт... кто сталкивался с подобной ситуацией или прошивал мульт - напишите, поделитесь опытом, пожалуйста |
imperia130192 [ 20 окт 2023, 16:20 ] | |
100% шить мульт надо, кстати после прошивки мульта он может не заряжать акб |
