Текущее время: 18 мар 2025, 13:41
 Заголовок сообщения: Lenovo 320-15abr (NMB341) Выключаются все питания кроме cpu
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 20:43
Доброго времени суток!
Очень странное поведение ноутбука Lenovo 320-15abr, платформа NMB341.
Работает какое то время, может и полчаса, может и 5 минут, все напряжения в норме, потом отключается и остаются только питания cpu и дежурка 3.3 и 5в, cpu начинает грется сильно, кулер естественно не крутится. В это время когда выключается, на кнопку не реагирует, никакие индикаторы не горят, потребление лбп 350-370 мА. Прошу помощи, биос и ec шил.
После отключения какое то время не включается, потом снова можно включить и пользоваться некоторое время.
Во время пока работает, все напряжения в норме, ничего аномально не греется…
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15abr (NMB341) Выключаются все питания кроме cpu
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 11:41
Еще заметил, если стресс тест запустить то частота cpu падает до 0,78MHz
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 17:55
Разобрался, во всем был виноват мульт it8586, хотя вроде работал, прошивка считывалась и записывалась. Мульт рубил систему, но в то же время оставлял сигнал EN на шим проца, в итоге шим работал при отключении платы. Замена мульта помогла, за одно и шим RT3661ABGQW поменял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 320-15ABR (NMB341) отключение встроенной памяти
Greengophantom
26 фев 2022, 03:11
Greengophantom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15ABR ("DG526/DG527/DG726 NMB341) нужно фото в высоком разрешении
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ddw
19 мар 2024, 14:27
ddw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-15ABR (NMB341) Ищу дамп BIOS
stas78
2067
10 дек 2018, 13:35
stas78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320 (DG526/DG527/DG725 NMB341 rev:1.0) Помогите определить маркировку ключа
wsa69
2870
19 май 2018, 15:37
wsa69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (NMB341) нет инициализации
Away
27 мар 2020, 15:05
Сейчас этот форум просматривают: Bacek, Caruzo, Dmitry20, harchebnikov, kkv, TheBeast, Yandex [BOT] и гости: 13
