G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 NM A271) Не заряжается когда включен https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=132258 |
Виталий_Краснопёров [ 03 фев 2023, 10:23 ] | |
Заголовок сообщения: | G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 NM A271) Не заряжается когда включен |
Если включить ноут то греются входные ключи. Нашел что до включения напряжение на батарее с ЗУ 15.28 и поднимается (заряжается). Если при этом нажать кнопку включения то напряжение на АКБ тут же поднимается до 18,9v. Ноутбук при этом включается. В аиде Электросеть, разрядка. При включении на PQ303 напряжение падает до 3.53, мосфет P канальный соответственно открывается и 19v летит на АКБ. Почему так происходит не пойму. Чем формируется сигнал PACIN? В схеме не нашел. |
Edn [ 03 фев 2023, 10:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 NM A271) Не заряжается когда включен |
Виталий_Краснопёров писал(а): Чем формируется сигнал PACIN? В схеме не нашел. ACOK мульта ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Проверяй сдвоенные pq307 и 308 |
Mardekai [ 03 фев 2023, 19:03 ] | |
Виталий_Краснопёров писал(а): Чем формируется сигнал PACIN? В схеме не нашел. Вложение: PACIN.jpg При питании от БП PACIN должен быть 3.2в Виталий_Краснопёров писал(а): Нашел что до включения напряжение на батарее с ЗУ 15.28 и поднимается (заряжается). Проверь на пробой PQ301, PQ302, PQ303, особенно затворы. Вынь аккумулятор, при питании от БП на затворе PQ303 должно быть 19в Виталий_Краснопёров писал(а): При включении на PQ303 напряжение падает до 3.53, мосфет P канальный соответственно открывается и 19v летит на АКБ. 3в на затворе PQ303 может быть только если приходит ACOFF и открывает PQ308B, но в этом случае входные ключи должны закрыться и 19в на B+ быть не должно. Возможно пробит PQ307B |
Виталий_Краснопёров [ 06 фев 2023, 09:32 ] | |
Вот замеры подозреваемых. |
Mardekai [ 06 фев 2023, 10:13 ] | |
Виталий_Краснопёров писал(а): Вот замеры подозреваемых Вообще не смущает, что на затворах P-канальных входных ключей 19v, а они все равно открыты? |
Виталий_Краснопёров [ 06 фев 2023, 10:31 ] | |
Mardekai писал(а): Вообще не смущает, что на затворах P-канальных входных ключей 19v, а они все равно открыты? Протупил, ключи заменил, теперь приходит сигнал acoff и ноут вырубается. Из-за чего мульт может давать команду acoff? ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 48 секунд: ---------- При рассмотрении разъема JDCIN обнаружилось что провод который идет от разъема к плате не родной и распиновка не совпадала. Как оказалось поменяли его на такой так как по разъему подошел, а распиновку не посмотрели. В итоге сигнал ADAPTER_ID сидел на земле, поэтому мульт давал сигнал acoff и ноут вырубался. Всем спасибо тему закрываю. |
