Текущее время: 17 ноя 2026, 16:03
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ideapad 320-15ABR (NM-B341) Нет инициализации и обращения к SPI |
MoneyBot
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ABR (NM-B341) Нет инициализации и обращения к SPI  Добавлено: 14 фев 2023, 12:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 23:31 Наличности на руках: 56.78
USB отзвонил, периферия не греется. Если с проца снять радиатор то разогревается за секунд 5 до 50 град, так же как и чип видяхи. Вроде как не слишком много... Все-таки надеюсь что процу не хватает какого-то начального условия для старта. Может есть у кого такая платка - сравнить сопротивления по питаниям проца? У меня такие цифры (диодная прозвонка, плюс мультиметра на GND): PL601-0.36V, PL602-0.40V, PL2201-0.03V, PL2202-0.047V, PL3901-0.034V, PL2401-0.017V, PL1401-0.090V, PL1903-0.083V, PL1901-0.22V, PL1902-0.42V ---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ---------- а может кому не лень будет снять флешку с подобной платы и глянуть осциллом на ногах флеши как выглядит обращение к ней? У меня так 1 - 1.8В 2 - 0В 3 - 1.8В 5 - 0В 6 - 0В 7 - 1.8В Импульсов нет, или не могу захватить своим осциллом
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ABR (NM-B341) Нет инициализации и обращения к SPI  Добавлено: 16 фев 2023, 00:13 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
_AVP_ писал(а): мпульсов не замечено, как с впаянной, так и с выпаянной флешкой. с выпаянной, тоже все питания поднимаются???
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ABR (NM-B341) Нет инициализации и обращения к SPI  Добавлено: 16 фев 2023, 00:24 |
Costabrava писал(а): с выпаянной, тоже все питания поднимаются??? да, питания от флеши не зависят.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ABR (NM-B341) Нет инициализации и обращения к SPI  Добавлено: 16 фев 2023, 00:59 |
guar33 писал(а): Этот пробовали viewtopic.php?f=58&t=83937 пробовал. И только что нарезал версию с оф.сайта. Не помогает. И похоже обращения к SPI все-таки нет. Осциллограф дурит... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Costabrava писал(а): Я бы мульт заменил. мульт похоже отрабатывает все свои функции - корректно рулит кулером и зарядкой. Да и нет донорного мульта прошитого. Понять бы почему проц не запрашивает SPI (ну и сравнить на рабочей плате без флеши - какой характер обращения к SPI).
Away
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ABR (NM-B341) Нет инициализации и обращения к SPI  Добавлено: 16 фев 2023, 02:08 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
tvop писал(а): TDP у этого проца 15 ватт, а греется, говорите, сильно AMD и при 15W умудряются греться как солнце. Но в данном случае греется потому что нет инита APU залип на каком то этапе (какой то бесконечный цикл) вот и греется. Costabrava писал(а): Я бы мульт заменил. зачем? мульт выдал все нужные сигналы. _AVP_ писал(а): PLT_RST снят а DRAMRST? от bios можно отстать с офсайта вполне рабочий. было пару раз похожее на залитиках когда кнопка NOVO# садила на землю инит не проходил, PLT_RST был снят.
