Lenovo V15-ADA (NM-D151) Помогите определить название предохранителя https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=132655 |
bojjack [ 17 фев 2023, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo V15-ADA (NM-D151) Помогите определить название предохранителя |
Сгорел предохранитель на материнке, через который проходит напряжение на включение подсветки матрицы, поставил вместо него перемычку для проверки, картинка есть и подсветка тоже. На ноут не нашел ни схем, ни документаций, не могу понять какой именно предохранитель нужно ставить, он меньше других предов, что стоят на плате (на фото элемент F2). Вложение: 20230216_170059.jpg
swansic [ 17 фев 2023, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V15-ADA (NM-D151) Помогите определить название предохранителя |
3A 32V Panasonic ERBRD3R00X https://www.injuredgadgets.com/10-pack- ... 32v-dc-4a/ |
bojjack [ 17 фев 2023, 12:35 ] | |
swansic писал(а): 3A 32V Panasonic ERBRD3R00X Благодарю! Но к сожалению, такой в нашем городе не купить, а под заказ ждать долго, какой аналог можно подобрать вместо него? |
igils [ 17 фев 2023, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V15-ADA (NM-D151) Помогите определить название предохранителя [РЕШЕНО] |
А подумать? С битых матриц взять, и не обязательно на 3А, можно на 2А. Нет такого размера? Зато на плате места много, можно под любой типоразмер зачистить лак. |
