Текущее время: 23 апр 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad (la-d451) не грузится
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 11:24
lenovo ideapad flex 4 1470 (la-d451 rev 1.0) имеет такую проблему - при включении запускает индикатор кнопки включения и зарядки, раскручивает вентилятор охлада, включает подсветку клавиатуры, потом выключается. Пробовал программатором прошить БИОС - ничего не поменялось. Как можно в домашних условиях попробовать пройтись по PowerSequence (возможно кто-то подкинет борду, схему скачал отсюда
https://novoselovvlad.ru/download/4544/ ... 1677942081
https://novoselovvlad.ru/2020/07/16/%D1 ... 8B-compal/
- но где замеры делать по схеме не понятно)
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 49 секунд: ----------
возможно есть разные версии БИОС, и я скачал не тот вариант - подскажите где поискать подходящий
маркировка платы ноутбука B1US1/S2/YO/Y1 LA-D451P
Rev 1.0
2016-02-15
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad (la-d451) не грузится
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 14:33
olegshepeta писал(а):
LA-D451P
Rev 1.0
search.php?keywords=LA-D451P&t=6140&sf=msgonly
В сети
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 14:52
Спасибо за поддержку. Как проверить , что проблема именно в БИОСе? Возможно знаете, где померять soc_pltrst#, который является последним сигналом поднятия в схеме PowerSequence?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 17:56
Его производную pci_rst# можно глянуть на 13ой ноге мультиконроллера
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T14 Gen 2 (NM-D451) Supervisor password
Serguz05
25 окт 2023, 02:03
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не грузится Windows но грузится Ubuntu
в форуме Gigabyte
sszer
3768
11 дек 2016, 21:52
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
trealan
29 мар 2015, 12:45
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 18:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (Intel) Lenovo IdeaPad 320 can't turn on
cygron
29 май 2021, 14:32
cygron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acsbg, INQVISITOR, Kramator, shmaksimka и гости: 23
