Текущее время: 22 ноя 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 320-15IAP (NM-B301P) Postcode 7F
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 11:49
Принесли ноут. Описание: " Упал с дивана на ковёр, не высоко, не на угол, почти на мягкое.
Результат: При нажатии на кнопку не риагирует никак.
Первичный диагноз: Postcode 7F все питания в наличии, индикатор питания не горит. АКБ заряжается. Будто бы всё ок
Прошивка и замена КВС и флешки не решило проблему. Чуть проц не начал менять. тыкал щупом рядом с процом и оп
Рядом с белым кружком, где в мать упитается ножка корпуса, треснул резистор 4.7К. Я трещину не видел пока не сдвинул его, случайно, щупом.
Ремонт: " Ножку подрезать, резистор заменить и заклеить скорчем, на всякий случай.
Все тесты ок.
Предполагаю, что болезнь распространённая, легко лечится заменой материнки (копеечная) или выше описаными способами.
На форумах нашел много не решенных вопросов с Postcode 7F на этой платформе, потому выкладываю. Надеюсь пригодиться многим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320-15IAP (NM-B301P) Postcode 7F
seminenko
12
3322
02 сен 2020, 11:10
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 18:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (Intel) Lenovo IdeaPad 320 can't turn on
cygron
29 май 2021, 14:32
cygron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 15:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, Crow, doncah9i, fermer, klient, maxim-igra, zavxoz88 и гости: 107
