Текущее время: 25 апр 2024, 12:16
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
LogBolder
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 320-15IAP (NM-B301P) Postcode 7F Добавлено: 07 мар 2023, 11:49 |
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 13:35 Наличности на руках: 70.05
Сообщения: 35 Откуда: Нижний Новгород
Принесли ноут. Описание: " Упал с дивана на ковёр, не высоко, не на угол, почти на мягкое. Результат: При нажатии на кнопку не риагирует никак. Первичный диагноз: Postcode 7F все питания в наличии, индикатор питания не горит. АКБ заряжается. Будто бы всё ок Прошивка и замена КВС и флешки не решило проблему. Чуть проц не начал менять. тыкал щупом рядом с процом и оп Рядом с белым кружком, где в мать упитается ножка корпуса, треснул резистор 4.7К. Я трещину не видел пока не сдвинул его, случайно, щупом. Ремонт: " Ножку подрезать, резистор заменить и заклеить скорчем, на всякий случай. Все тесты ок. Предполагаю, что болезнь распространённая, легко лечится заменой материнки (копеечная) или выше описаными способами. На форумах нашел много не решенных вопросов с Postcode 7F на этой платформе, потому выкладываю. Надеюсь пригодиться многим.
