Текущее время: 24 апр 2024, 05:16
Digidoid
Заголовок сообщения: z510 (nm-a181) не работает от блока питания Добавлено: 07 мар 2023, 20:27 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 111 Откуда: Moldova
Здравствуйте. описание дефекта. плата не всегда работает от ЗУ (когда работает когда нет, всё реже включается от ЗУ). от аккумулятора работает. с отключенным ЗУ в выключенном состояний есть шим сигнал зарядки акб (pq311 pq309) pq303 закрыт, затвор 19,68в bq24373 VCC 19,85 Вольт ACN ACP 19,8-20,1 Вольт ACDET 2.73 V ACOK 0 V REGN 6,05 V HIDRV шим сигнал
при попытке запуска без акб, потребление поднимается до 0,7-0,95 ампер и выключается. шунты проверил pr301 0.014 ом pr316 0.015 ом (измерял lcr метром), накинул на pr301 ещё один шунт на всякий (2 параллельно) bq373 менял, тоже самое. pq301 pq302 выпаивал проверял всё хорошо. при работе от акб на затворах 19,6в. при зарядке (не включая) 8,5в
id ЗУ -0.0158 (иногда 1.4в, как откуда чёт не понял, понимаю что от it8586, но условия не ясны. )
если всё таки запускается с акб, то работает нормально. можно отключить акб и включить обратно, работает (и заряжается), но если вынуть ЗУ, зарядка и потребление от лбп прекращается. подкидывал резистор 560ом между ид и землёй, запитывал от крокодилов, эффекта нет.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не работает от блока питания Добавлено: 07 мар 2023, 21:28 |
Costabrava писал(а): pq301 pq302 выпаивал проверял всё хорошо. при работе от акб на затворах 19,6в. при зарядке (не включая) 8,5в pq301 pq302 выпаивал проверял всё хорошо. при работе от акб на затворах 19,6в. при зарядке (не включая) 8,5в затворы целы. п канальные транзисторы закрыты. но почему это не ясно. думаю махнуть кб.
guar33
Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не работает от блока питания Добавлено: 07 мар 2023, 21:47 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,886.07
Сообщения: 2277 Откуда: Одесса
Pacin ? С батарею и без, замеры... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Digidoid писал(а): ACOK 0 V Норма, трогать микросхему пока нет смысла
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не работает от блока питания Добавлено: 09 мар 2023, 16:21 |
guar33 писал(а): Pacin ? С батарею и без, замеры... без акб выключенный 3,30в без акб выключенный попытка включения, 3,20-3,28в (скачет немного при попытке) с акб выключенный 3,30в с акб включенный 2,96в замеры проводил на 2 ноге транзистора pq308
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не работает от блока питания Добавлено: 09 мар 2023, 23:22 |
guar33 писал(а): Давайте проясним, не включается или нет инициализации?
давайте. от кабеля питания не всегда включается, есть динамика потребления, 0,3-0,65-0,96 (примерно так) и выключение, как будто авария. до работы, картинки загрузки и так далее очень редко доходит. от акб всё ок. всё работает. но нет зарядки. кабель внутри. транзисторы заперты. если бук не включать. не жать повер он. то акб заряжается. есть шим сигнал. подниматься напруга на акб. процесс зарядки идёт штатно. 1,35а примерно. можно зарядить и увидеть снижение потребления до 0,76.
guar33
Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не работает от блока питания Добавлено: 09 мар 2023, 23:41 |
Digidoid писал(а): транзисторы заперты еслиб такое было то на кнопку реакции небыло, а он у вас стартует. или я не понимаю про какие транзисторы идет речь ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- Digidoid писал(а): от кабеля питания не всегда включается может помирает видиочип или проц, было и то и то, переведите в uma, проц семный вроде там можно и его подкинуть, да и проверить все ли фазы работают
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не работает от блока питания Добавлено: 10 мар 2023, 13:15 |
guar33 писал(а): не понимаю про какие транзисторы идет речь pq301 pq302 при включение (повер он) закрываются и больше не открываются пока плата включена (работает от акб), если выключить палату они снова открываются и зарядка начинается. без акб поднимается потребление и транзисторы закрываются. со временем. давайте я видео сделаю и выложу. ок отключу видео и попробую запустить. проца нет для подкидки.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не работает от блока питания Добавлено: 10 мар 2023, 13:38 |
Digidoid писал(а): ок отключу видео и попробую запустить. проца нет для подкидки Чё вы маетесь?) В этом вся проблема - Digidoid писал(а): id ЗУ -0.0158 (иногда 1.4в, как откуда чёт не понял, понимаю что от it8586, но условия не ясны. )
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не работает от блока питания Добавлено: 15 мар 2023, 11:16 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 213.11
Сообщения: 102 Откуда: RB
Digidoid писал(а): id ЗУ -0.0158 (иногда 1.4в Проверьте PQ312 и PD304
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не работает от блока питания Добавлено: 29 мар 2023, 19:17 |
Alex.77 писал(а): PQ312 цел. поднимал с платы Alex.77 писал(а): PD304 подение напряжения в обе стороны 2,21в (для этого диода, норм) Черномор писал(а): В этом вся проблема простите, не телепат. в напряжение ид, это я понял, причину не понял. кбшник прошит, поведение тоже. заказан. жду. видео как и обещал с ключами для понимания. https://youtu.be/LU4iZRFzcHE
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не работает от блока питания Добавлено: 30 мар 2023, 00:06 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 276.50
Сообщения: 551 Откуда: Pacific
Виктор1985 писал(а): и мульт не получив этот сигнал, отправляет сигнал acoff мульт проверяет adapter_id при включении в самом начале, потом он поднимает ADAPTER_ID_ON# и ему глубоко фиолетово что дальше творится на adapter_id (на нем 0). Digidoid писал(а): от акб всё ок. всё работает. но нет зарядки. кабель внутри. транзисторы заперты пишите какую-то ерунду. Чем он будет заряжаться, святым духом? Какой кабель? В каком внутри?
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не работает от блока питания Добавлено: 30 мар 2023, 17:38 |
Виктор1985 писал(а): pr309 в момент, когда входные ключи не откр PACIN приходит на резистор 47ком напряжение 2,96в. после резистора к затвору pq307b 5 нога, 0,02в pq310 на базу приходит 2,92в. как я понимаю им управляет кбшка. ну а кбшку я жду. я правильно понимаю дело в it8586? Costabrava писал(а): пишите какую-то ерунду какую вижу ту и описываю. если не сложно, есть видео. можете уделить время и посмотреть. святой дух не причём, он работает от заряда акб. без акб не работает. вот такая ерунда.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не работает от блока питания [РЕШЕНО] Добавлено: 30 мар 2023, 19:33 |
Alex.77 писал(а): Мульт шили? Digidoid писал(а): кбшник прошит шил. разницы в поведение не вижу. есть минорные отличия в прошивках, но в очень похожи. определяется чисто 8586 06 (если я не путаю) прошивается хорошо. ошибок не даёт. проблема решена. приехал мультик, прошил заменил, зарядка есть и при включенном и при выключенном состояний.
