Текущее время: 26 апр 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (Compal FG541/FG741 NM-C361) Пропадает питание на видеопамяти
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 01:05
Всем добра!
После включения все напряжение в норме, на видеопамяти 1.35-1.5В.
После запуска бублика, он крутит секунд 5 и видео подвисает. При этом напряжение на видеопамяти (на PL5501) пропадает.
Шимку PU5501 AOZ2264QI-20 менял - бестолку. После пропадания питания енабля на 2 ноге шимки остается поднятой, PGOOD (1 нога) шимкой снимается.
Обвязку всю проверил - отклонений нет.
Цепь VRAM_VDDQ_ADJ, повышающая напругу на памяти с 1.35 до 1.5В работает штатно.
Кто сталкивался с таким бардаком?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l340-15IRH Gaming (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации
Redstorm
06 окт 2023, 12:54
Redstorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-15irh gaming ( FG541 FG741 NM-C361 REV 1.0) Не заряжает батарею
ksergi
14
674
02 мар 2024, 16:18
ksergi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C361 Rev. 1.0) короткое на +3VLP . Как локализовать проблему?
Rostyk.07
1878
22 фев 2023, 19:50
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l340-15irh (FG541 FG741 NM-C361 rev: 1.0) Медленная зарядка
yak30sn
17 апр 2024, 14:44
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-17irh 81ll (fg541\fg741 nm-c361 rev1.0) Нет изображения,мигает диод возле кнопки рекавери
kokon1234567
05 июн 2022, 04:49
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arkan284, Антон Драчёв, Google [Bot], MasterPepko и гости: 31
