IdeaPad S340-15IIL (LA-H103P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=133564 |
vikrep [ 23 мар 2023, 02:10 ] | |
Заголовок сообщения: | IdeaPad S340-15IIL (LA-H103P) Не включается [РЕШЕНО] |
Ноутбук не включается, потребление 180мА, греется ISL88739A, батарея разряжена. Заменил ISL88739A на ISL88739HRZ, заменил резистор 4.7Ом 0402 по внутреннему питанию чарджера. Все включилось, батарея долго стартовала на токе 140мА, потом пошел заряд 1,8А. Все работает. |
