Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=133577 |
DeaD_MoPoZzz [ 23 мар 2023, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла |
Всем здравствуйте,пришёл такой бук с проблемой "просто с утра не включился". Следов влаги, физических повреждений, других мастеров, самостоятельной чистки, обнаружено не было. Бук при подключении зарядки автостартует, поднимаются все напряжения кроме питаний ядер процессора. Сопротивление по питанию ядер -1ом (что мне кажется крайне малым) Все дросселя около проца: 30ом 10ом 1ом 1ом 1ом 1ом 3ома Собственно вопрос! Точно ли можно хоронить SRH84 (i5-10300h)? Ели б не ленововский компаунд, попробовать перекинуть не тяжело, но так как он (компаунд) присутствует, то ещё вопрос!! У меня есть на доноре потенциально живой на доноре SRK3Z (i5-10500h), возможна ли замена без редактирования BIOS, и если надо редактировать, то мог бы кто-нибудь в этом помочь...? А если еще и немного объяснить, то вообще чудесно) Dump прилагаю Вложение: MX25L12875F@SOP8_Lenovo_vital.rar
Alex.77 [ 23 мар 2023, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Сопротивления процессора, замена процессора |
viewtopic.php?f=58&t=116749 |
DeaD_MoPoZzz [ 23 мар 2023, 20:44 ] | |
Alex.77 писал(а): viewtopic.php?f=58&t=116749 Это я видел, и??? Там один человек написал 1.6ома, а у меня 1ом и иногда даже 0.95ома, а автор темы так и не запустил плату... что я должен подчерпнуть из этой темы? |
Doc [ 23 мар 2023, 20:54 ] | |
сопротивления щупов тоже учитывайте при своих измерениях https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro i5-10500h данных по микрокоду у меня нет, но подозреваю такой же как у i5-10300h, просто более прокачанный по ядрам и кэшу |
Brtth [ 24 мар 2023, 08:31 ] | |
DeaD_MoPoZzz на донорской плате что по аналогичным сопротивлениям, большой разбег? микрокоды можно хотя бы сравнить... в этой два 906ED и A0652 A0652 - Comet Lake-H |
DeaD_MoPoZzz [ 24 мар 2023, 13:42 ] | |
Doc писал(а): сопротивления щупов тоже учитывайте при своих измерениях Учитываю, сопротивления указаны за вычетом щупов Brtth писал(а): на донорской плате что по аналогичным сопротивлениям Больше гораздо, по ядрам чуть более 4ом, но плата не аналогичная, совем другая MSI Doc писал(а): https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro Видел, минимум 2ома в этой таблице, и на всех форумах, меньше 2х Ом не видел, поэтому и подозреваю камень в смерти |
AndersonKZ [ 24 мар 2023, 14:13 ] | |
У меня есть бук с таким процом, сопротивление на ядрах 1,5 Ома и он работает но при загрузке идет синий экран с ошибкой MACHINE CHECK EXCEPTION. Поэтому смотрите, один ом это крайне мало ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2секунд: ---------- Да и собственно забыл добавить, в этом буке пробило сдвоенный ключ по процу, 19v часть, мосфет поменял, но буку походу досталось все таки, хотя как не понятно, если пробило по 19 v и в питание проца не могло прилететь ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- И логика у вас 30 ом, а на моем 22. |
AndersonKZ [ 29 мар 2023, 18:12 ] | |
Скачиваешь экстрактор, вытаскиваешь свой дамп биоса кормишь его экстрактору смотришь какие Id поддерживает и делаешь вывод ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Для примера вот скрин моего дампа, и айди которые он поддерживает |
DeaD_MoPoZzz [ 31 авг 2023, 21:40 ] | |
Прошу меня простить, что закрыть тему я забыл, но по-ходу суждено так было..) В итоге был заказан проц с НБЗИП, поменял и бук выдан почти счастливому клиенту.. А почти, потому как видак оказался "с ошибкой 43", но в итоге, "для учёбы" решили забрать.. но радость была не долгой( Вернулся около месяца спустя ровно с теми же симптомами - нет питания ядер проца, сопротивления после замены не подросли.. и после замены, когда заработал и сейчас, когда опять потух составляют меньше ома, с учетом щупов примерно 0.9 - 1ом! Но он же с такими сопротивлениями на новом проце завелся(( Кто подскажет, что могло среагировать временно на замену проца.. не понимаю... А ну и добавлю, обесточить нерабочий видеочип я попробовал |
DeaD_MoPoZzz [ 05 ноя 2023, 20:58 ] | |
MobyDik13 писал(а): осмелюсь предположить, что дело в оторванных пятаках сокета или что то из этой рубрики. вы плату погрели, контакт появился. клиент по-деформировал бук - контакт пропал. попробуйте перекатать ранее вами запаяный проц. Только пяточки на падение напряжения проверьте. нет ли обрыва Наконец до меня добвался трафарет, снял проц, увидел 1 обрыв, восстановил, посадил - пока всё работает, аппарат выдан клиенту, всем спасибо! |
DeaD_MoPoZzz [ 06 янв 2024, 14:00 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Не поднимается питание ядер процессора (VCCCPUCORE) | |||
Здравия всем, эта тема продолжение темы Предыдущая тема так как её открыть уже не возможно... предыстория там, но тут вкратце воспроизведу: Не поднимается, как и сказано в заголовке, питание ядер проца, ну и видеоядра процессора, проц менялся (заказывался с нбзип), потом ещё раз реболился, но бук опять отказался работать больше месяца(( Помогите, пожалуйста, пошагово разобраться - это уже дело принципа!! Итак: все питания присутствуют. И VCCIO, и VCCSA. На ядрах сопротивление 1ом, это обсуждалось в предыдущей теме, с таким сопротивлением и новый проц и старый, и с таким сопротивлением ноут работал. Немного покопавшись сам, вот немного замеров. На шимке проца: VDD18 - 1.8в VDD33 - 3.3в EN - 3.3в CPUPWRGOOD_R хаб выдаёт А ну и биос естественно шился))
kkv [ 06 янв 2024, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла |
VCCST и SVID_ы |
DeaD_MoPoZzz [ 09 янв 2024, 15:52 ] | |
kkv писал(а): VCCST и SVID_ы VCCST - 1.05в SVID_CLK и SVID_DATA - мультиметром тоже 1.05в, осцилом (правда он у меня карманный, не самый точный), но шевеления есть |
kkv [ 10 янв 2024, 14:56 ] | |
CPU_PLTRST#, и вычитка биоса полностью происходит или кратковременная вычитка? |
DeaD_MoPoZzz [ 11 янв 2024, 13:50 ] | |
kkv писал(а): CPU_PLTRST#, и вычитка биоса полностью происходит или кратковременная вычитка? CPU_PLTRST# - 1.05в Биос - кратковременная вычитка Дальше - интересней, пока тыкался "осликом" заметил что на одном из дросселей питания видеочипа нет шим-сигнала (как я, балбес, это упустил - не пойму). Поменял сборку NCP303150, сигнал появился и ноут ЗАПУСТИЛСЯ!, но я, если честно ожидал теперь увидеть и работающую видеокарту, но нет... так и висит ошибка 43.. Первый вопрос: как бы без подкидывания видеочипа прям удостовериться в причине ошибки? NVVDD - присутствует и шим-сигнал тоже, сопротивление - 0.25ома FBVDDQ - есть, сопротивление - 25ом +1.8VS_VGA - 1.79в, сопротивление - килоомы Второй вопрос: клиент был согласен уж на ноут без видака, насколько есть смысл выдавать ноут сейчас, могла ли сборка NCP303150 так не давать стартовать ноуту? с учётом того, что после замены проца ноут проработал месяц, после реболла проца ещё месяц... неужели NCP303150 может реагировать на прогрев? Каков шанс, что он опять вернётся?( |
kkv [ 11 янв 2024, 17:33 ] | |
я думаю что если вы зальете чистый биос он не с конфигурируется. тогда смотрим в сторону хаба. |
DeaD_MoPoZzz [ 11 янв 2024, 17:36 ] | |
kkv писал(а): я думаю что если вы зальете чистый биос он не с конфигурируется. тогда смотрим в сторону хаба. Это сообщение написал, до того как прочитал, что ноут щас опять ожил?) ---------- Добавлено спустя 37 минут 24 секунды: ---------- kkv писал(а): я думаю что если вы зальете чистый биос он не с конфигурируется. тогда смотрим в сторону хаба. Вы правы, с чистым биосом, проблема вернулась... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Но всё равно мне тяжело понять, как опять так совпало, что при замене сборки, он ожил.. даже такого лёгкого прогрева хватило...? Буду снимать хаб... |
kkv [ 11 янв 2024, 18:39 ] | |
DeaD_MoPoZzz писал(а): Это сообщение написал, до того как прочитал, что ноут щас опять ожил?) до того. питание на видик поднимается самое последние. до этого должен проц полностью быть запитан. в диспетчере два видика или один? можно поднять дросселя питальника видика и повергуд завести. если один, то нет смысла. может пока греете феном что-то восстанавливается да на станции тоже самое происходит. |
DeaD_MoPoZzz [ 12 янв 2024, 13:17 ] | |
kkv писал(а): до того. питание на видик поднимается самое последние. до этого должен проц полностью быть запитан. в диспетчере два видика или один? можно поднять дросселя питальника видика и повергуд завести. если один, то нет смысла. может пока греете феном что-то восстанавливается да на станции тоже самое происходит. Ну вот и у меня такие же подозрения.. Видика 2, джифорс с ошибкой 43.. Теперь мне кажется или обрыв под хабом или предсмерть... снимаем хаб, дальше отпишу ---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ---------- kkv писал(а): питание на видик поднимается самое последние. до этого должен проц полностью быть запитан ну это вроде как логично, но почему-то это не так... раньше и сейчас (после прошивки чистого биоса) ВСЕ питания кроме ядер проца на месте в том числе и питание видеочипа и видеопамяти и 1.8 видео |
DeaD_MoPoZzz [ 18 янв 2024, 15:20 ] | |
Ну хаб снят, никаких дефектов под ним не обнаружил, заказал с nbzip, жду... |
DeaD_MoPoZzz [ 25 янв 2024, 19:25 ] | |
Пришёл хаб, и получил я циклический рестарт, если судить по индикатору кнопки и подсветки клавиатуры... напряжения поднимаются только 3.3, 5 и 1.05в viewtopic.php?f=58&t=6140&p=817938&hilit=%2Ac871%2A#p817938 Это ж дамп с чистым ME? он тоже ситуацию не спасает( |
samsonov54 [ 25 янв 2024, 20:14 ] | |
DeaD_MoPoZzz А в чем проблема в своем дампе csme почистить? На всякий случай и хэш BG убрал, хоть профиль и 0, попадались проблемы на леново с новым хабом и профилем 0. Пробуйте Вложение: outimage.zip
DeaD_MoPoZzz [ 26 янв 2024, 14:32 ] | |
samsonov54 писал(а): А в чем проблема в своем дампе csme почистить? Стыдно признаться, почему-то я подумал, что уже чистый me прошил и даже не думал в эту сторону.. Прошил Вашим дампом, всё запустилось, но окончательно радоваться ещё рано, будет тестироваться несколько недель минимум... |
damir357 [ 03 фев 2024, 15:17 ] | |
Если н видюхе код43 еще висит, то надо либо видюху перекатать либо видеопамять, после замены проца частенько они отваливаются |
