https://vlab.su/
g470 (la-6753p) Не регулируется яркость подсветки матрицы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=133587
Страница 1 из 1
Виталий_Краснопёров [ 23 мар 2023, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  g470 (la-6753p) Не регулируется яркость подсветки матрицы
Имеется данный ноутбук с матрицей LP140WH1 (TL)(A3). При попытке регулировать яркость подсветка или самая яркая становится или самая тусклая. Если правильно понимаю то надо EDID матрицы другой. Кто может поделиться файликом или опытом как переделать этот? Дамп с матрицы приложил.
Artmax [ 23 мар 2023, 19:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: g470 (la-6753p) Не регулируется яркость подсветки матрицы
А другую матрицу подкидывали ? С другой всё нормально работает?
Виталий_Краснопёров [ 23 мар 2023, 19:55 ]
Другую не подкидывал. Но были ситуации такие при замене матрицы. Просто брал дамп со старой матрицы и заливал его в новую и все работало. Этот ноут пришел уже с новой матрицей и соответственно дампа нету.
Artmax [ 23 мар 2023, 20:01 ]
я понял а Вы когда меняете матрицы и прошиваете их не сохраняете себе дамп ??? сейчас бы Вам пригодился ))))
Завтра гляну на работе если есть такая матрица солью и скину сюда)))
Виталий_Краснопёров [ 23 мар 2023, 20:12 ]
Спасибо огромное! Буду ждать. Как то не задумывался над тем что когда то так получится и не сохранял)
Doc [ 23 мар 2023, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: g470 (la-6753p) Не регулируется яркость подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
ему не "такая" нужна, а от/для Леновы
Artmax [ 23 мар 2023, 20:14 ]
Не знаю но мы в СЦ купили SSD на тер и все прошивки которые качаем и сливаем себе закидываем, знакомые и других СЦ так же делают только в облачное хранилище
Doc [ 23 мар 2023, 20:20 ]
Прошивка одной и той же матрицы в произвольном аппарате и в ряде Ленов - отличается; соответственно "любая по модели матрицы" не поможет (если вы конечно еще и модель ноута указываете при сохранении, то нет вопросов)
Аналогично на ряде некоторых Самсунгов - но там последствия серьезней, клава перестает корректно работать
старый баян так-то; можно и вручную править - но я уже забыл что именно, а вспоминать за неактульностью лень)
Виталий_Краснопёров [ 23 мар 2023, 20:53 ]
Спасибо, всё заработало.
http://www.phpbb.com/
