330s-15ikb (330s_kbl_mb_v06) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=133626 |
Toxa1111111 [ 24 мар 2023, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | 330s-15ikb (330s_kbl_mb_v06) не включается |
Пришел данный аппарат, не включается. Биос прошил на всякий случай. По питаниям : дижурка 3.3 и 5 В есть, ЛДО есть. так же есть +1.0V_PRIM, +VCC_SA (не долго секунд 10 и пропадает). И всё остальные даже не дергаются. Плата не реагирует на кнопку, она автостартует. lid_sw есть приходит 3.3 в в мульт. ACOK, ACIN есть. Что заметил очень странно, мульт не дублирует сигнал с кнопки в хабовую часть, PM_PWRBTN_R_N после автостарта стоит 1.8 и никак не реагирует на кнопку. Мульт сдох? Буду благодарен за помощь. |
Toxa1111111 [ 29 мар 2023, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 330s-15ikb (330s_kbl_mb_v06) не включается [РЕШЕНО] |
Toxa1111111 писал(а): Пришел данный аппарат, не включается. Биос прошил на всякий случай. По питаниям : дижурка 3.3 и 5 В есть, ЛДО есть. так же есть +1.0V_PRIM, +VCC_SA (не долго секунд 10 и пропадает). И всё остальные даже не дергаются. Плата не реагирует на кнопку, она автостартует. lid_sw есть приходит 3.3 в в мульт. ACOK, ACIN есть. Что заметил очень странно, мульт не дублирует сигнал с кнопки в хабовую часть, PM_PWRBTN_R_N после автостарта стоит 1.8 и никак не реагирует на кнопку. Мульт сдох? Буду благодарен за помощь. Решил сам. Сигнал +1.8V_PRIM появлялся кратковременно, но +1.8V_PWRGD был 0.5В , поднял ножку мульта, сигнал поднялся. Принял решение менять мульт, заменил, прошил всё заработало. Может кому-то пригодится! Удачных ремонтов. |
