Toxa1111111 писал(а):
Пришел данный аппарат, не включается. Биос прошил на всякий случай. По питаниям :
дижурка 3.3 и 5 В есть, ЛДО есть.
так же есть +1.0V_PRIM, +VCC_SA (не долго секунд 10 и пропадает). И всё остальные даже не дергаются. Плата не реагирует на кнопку, она автостартует.
lid_sw есть приходит 3.3 в в мульт.
ACOK, ACIN есть.
Что заметил очень странно, мульт не дублирует сигнал с кнопки в хабовую часть, PM_PWRBTN_R_N после автостарта стоит 1.8 и никак не реагирует на кнопку. Мульт сдох?
Буду благодарен за помощь.
Решил сам. Сигнал +1.8V_PRIM появлялся кратковременно, но +1.8V_PWRGD был 0.5В , поднял ножку мульта, сигнал поднялся. Принял решение менять мульт, заменил, прошил всё заработало. Может кому-то пригодится! Удачных ремонтов.
