Yoga Slim 7 14ITL05 (DALS2BMBAG0 rev G) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=133770 |
kyp [ 30 мар 2023, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Yoga Slim 7 14ITL05 (DALS2BMBAG0 rev G) Не включается. |
Добры день. Ноут Yoga Slim 7 14ITL05 DALS2BMBAG0 rev.g пришел с проблемой не вкл. После диагностики. КЗ по линии 3.3. Греется мульт IT5570VG-256K. Заменил RT6258EG и мульт 3.3 стало в норме. еще заменил RT6258CG 5 стало в норме. Вопрос как прошить мульт? Купил новый Программатор SUCCESSOR. Но в списке нет Quanto LS2B. И самое главное где взять прошивку мульта. Я так понял надо вырезать из биоса. Просто первый раз такой делаю. Помогите. Или ссылку киньте как это делать. |
kyp [ 30 мар 2023, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yoga Slim 7 14ITL05 (DALS2BMBAG0 rev G) Не включается. |
Вот дампы родные |
kyp [ 10 апр 2023, 18:41 ] | |
SUCCESSOR пришел. Прошил мульт. Все тоже. Есть только 3.3, 5в и акб зарежется. Стал курить схему дальше, нашел что у меня нет 1.8в. Нет не PGood +3VS5, ни en . s5_ON Да 3.3 на кнопке вкл есть на нажатие реагирует. Увы нет Boardviwe посмотреть ответ мульта и хаба не могу. Биос шил оба. Еще по схеме стоял шим 3.3. дежурки RT6258EGQUF (R2= ). У него на 9 ноге должно быть +VCC_3VS5. а я поставил RT6258BG (LE= ) у него на 9 ноге 4,9в. Вот вопрос аналог ли он. |
kyp [ 14 июн 2023, 17:43 ] | |
Так решилось все заменой мульт IT5570VG-256K Прошивка и все заколосилось. Еще была одна тонкость. В ноутбуке была включена функция, включения не с кнопки, а с открытия крышки экрана. |
