Текущее время: 19 май 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: IdeaPad 315IMH05 (nm-c871 rev 2.0) Отсутствует дискретка
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 04:22
Ноутбук пришел с отсутствующей дискреткой, чип n18p-g62-a1, кулера завывают при загрузке ос. Обнаружил отсутствие питания видеопамяти. Начал проверять обвязку PU1, нашел оборванный нулевик PR1804, заменил. На всякий случай PU1 заменил. Из замеров - есть 5vnvdd, отсутствует enable на 3 ноге PU1, от нее пришел к UV12. На ней отсутствует FB_GC6_EN_R, 1.0VGS_PG имеется. Соответственно на 3 ноге qv7 Тоже тишина. Как я понимаю, все управляется из хаба? Элементная база сильно отличается от той что на бордвью, многие элементы отсутствуют. Нужна помощь знатоков, может я смотрю не туда :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 315IMH05 (nm-c871 rev 2.0) Отсутствует дискретка
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 07:20
Аналогичная проблема. В моем случае пробита была логика UV12. После замены ситуация не поменялась на 1 ноге сигнал отсутствует на 2 ноге присутствует соответственно логика не работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 315IMH05 81Y4 (nm-c871 rev 2.0) После чистки пропал видеочип и WIFI
r51531
08 янв 2023, 16:10
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 315IMH05 (NM-C871) замена CPU
ajax329
07 дек 2023, 23:12
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire v3-571g (LA-7912p) Отсутствует дискретка.
un_kind
08 май 2020, 16:15
un_kind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB (nm-c871 rev. 2.
ermakov.av
27 сен 2021, 21:03
esik395 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Gaming 3-15IMH05, Creator 5-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) прописать mtm\sn\produkt name
nik0
13 мар 2023, 20:21
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: swansic, Yandex [BOT] и гости: 23
