Текущее время: 22 ноя 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 18:35
Принесли на замену матрицы, но при диагностики выяснил что изо есть и матрица исправна.
+LEDVDD - 20в
DISPOFF# - 3.3в
INVT_PWM - 3.3в
ENBKL - 3.3в
Что еще нужно матрасу что бы зажечь подсветку? Вроде же все на месте?
С сигналом DISPOFF# общего мнения нет кто то говорит он должен быть 0 кто 3.3в тем не менее если посадить его 0 подсветка не появляется.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 18:57
никто так не говорит, название сигнала говорит само за себя, высокий уровень должен быть.
Я знаю, что ты темы создаешь, чтоб отвечать самому себе, но все же))
и если ее подкинуть к другой плате, подсветка загорается, правда ведь?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 19:06
Есть темы где пишут что сигнал бывает 0
Допустим тут 3.3 норма. В зажигании подсветки участвуют только 2 сигнала DISPOFF# и INVT_PWM (ENBKL на разъем не распаян) получается INVT_PWM должен быть шим сигнал, но тут я вижу тупо постоянку 3.3в
создавал бы банальные темы с легкими ремонтами пообщались бы :) на 50-60 ремонтов 1 тема с непонятной проблемой нормально же.
После замены мульта поведение изменилось подсветка появляется на лого затем тухнет. Если подкинуть другую матрицу все работает.
Мульт читался нормально. Слил дамп с мульта его же и зашил в новый мульт, но в BIOS слетело DMI хотя с адреса 1B000 на месте. Прописал вручную все кроме UUID такой утилиты для этой платформы не нашел. Родной UUID мне неизвестен он на коробке от ноута.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lemovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev.1.0) Нет подсветки и изображения
anton6690
11 фев 2021, 18:14
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g50-45 (nm-a281) нет подсветки
ValeDeMare
1433
20 дек 2022, 21:06
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2537
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему для Lenovo g50-45 80e3 nm-a281
en1gma00
11 апр 2015, 01:08
en1gma00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 104
