Текущее время: 22 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет питания видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 11:31
Всем привет!
Ноут принесли сказали подключали ЗУ и что то щёлкнуло, в итоге оказался пробитый транзистор PQ29, его заменил ноутбук начал реагировать на кнопку, индикатор горит, но нет изображения, замарил напряжения на дросеелях, оно везде присутствует кроме питания видеочипа. В UMA переводил, мультиконтроллер и bios шил ничего не помогло.
Процессор греется, видеочип холодный.
Еще заметил такой момент индикатор питания через секнд 30 гаснет и снова включается.
Посткарты к сожалению нету.
Не уж то процессор ушел в мир иной?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 12:43
Типовуха может.Проверь ISL62771 и резистор на 1ом 25нога мс
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 10:05
Спасибо за наводку проблема была имеено в этом! Изображение появилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (NM-A281) фото обвязки видеочипа
TuneUp
1235
28 июн 2018, 19:43
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (80Е3) (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Не включается, нет питания VIN.
Shustriy
5727
30 ноя 2016, 15:33
VIDok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0) Замыкание в цепи питания процессора
Gambit
04 дек 2017, 09:43
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (nm-a281 rev 1.0) поднимаются все питания и выключается
alex.boldyrev888
2663
18 янв 2018, 16:22
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andronic, AndyFox, Crow, Евгений_1981_, leanor2007 и гости: 122
