Текущее время: 02 июн 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) вылетает проц
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 19:04
Первоначально, ноут пришел в ремонт с дефектом: при включении загорается индикация и через 1 сек тухнет, (вентилятор делает несколько оборотов) Как будто проца вовсе и нет в сокете.
Заменил проц , ноут завелся и отработал (на интернете) у клиента две недели.
Но,случился повтор: КЗ по линии 20В. Нашел дохлый PQ981 + проц в КЗ.
Сейчас, после замены мосфета и проца (SR1HC) ноут работает без проблем.
Питание ядра 1,73В (в холостую аналогично) . Норма для этой платформы?
Зарядка оригинал. Биос прошивал (для профилактики)
Что можно еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) вылетает проц
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 19:14
Заменить шим проца, для перестраховки от потенциального повторения ситуации. так же проверить резисторы по затворам верхнего плеча (0ом) на предмет физического повреждения или завышенных сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 12:08
Резисторы в норме. Заказал шим проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4145
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Не видит SATA
Proteus
27 июн 2016, 23:23
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Нет инициализации
vldmrdnpr
4067
24 май 2016, 20:50
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Не работает подсветка и не регулирует кулер
gre6nik58
15 фев 2016, 12:04
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Нужна прошивка KBC (128 kb)
Dmitriy07
11
5623
17 июн 2016, 11:34
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KiryaYT 45, REM и гости: 18
