Текущее время: 22 ноя 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 13:12
Заменил мульт, ноут работал неделю примерно. Затем нет реакции на кнопку. На кнопке 3V есть, при нажатии просадка до 0 присутствует. Если снять батарейку cmos, с автостарта запускается и работает, проблем нет. Когда ноут включается, с кнопки выключается. Обе флешки прошивал, не помогло.
Схемы нет, не могу проверить сигнал от кнопки до мульта. В чем еще может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 16:58
датчик закрытия крышки например.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Bambi Rev:2.1) Нет реакции на кнопку включения
pbls
05 сен 2017, 10:56
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi mb rev2.1) скачет дежурка, нет реакции на кнопку.
segaK_yar
2387
01 июн 2018, 11:58
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI 2.1) Нет реакции на кнопку
Kilimanjarik
05 янв 2019, 12:55
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g700 (bambi rev 2.1) нет реакции на кнопку
manipulator
08 фев 2017, 19:21
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
