Lenovo G580 (LA-7988P) Сопротивление по линиям дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=134393 |
scarick [ 26 апр 2023, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (LA-7988P) Сопротивление по линиям дежурки |
Доброго дня, подскажите пожалуйста, плата LA-7988P, сопротивление по 3.3 силовой дежурки в 50 ом - это норма для данной платы?У меня нет таких плат, сравнить не с чем |
Artmax [ 26 апр 2023, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (LA-7988P) Сопротивление по линиям дежурки |
scarick писал(а): сопротивление по 3.3 силовой дежурки в 50 ом Нет |
scarick [ 26 апр 2023, 17:25 ] | |
Изначально на плате умер ХАб, снял его. В данный момент при подаче 19V на плату потребление 20мА 3.3v и 5v силовые и LDO присутствуют, хоть по линии 3.3v сопротивление в 50 ом. Просто хочу удостоверится, что данное сопротивление это норма для этой платы, т.к уже встречал платы, где по линиям дежурок сопротивление были около 100 ом и это было нормальным сопротивлением. Можете замерить сопротивление на линии 3.3v на рабочей плате? |
Artmax [ 27 апр 2023, 10:15 ] | |
У Вас сейчас плата полноценно стартует? и кино есть ? |
scarick [ 27 апр 2023, 10:37 ] | |
Сейчас хаб с платы снят (жду новый). Без хаба на плате дежурка поднимается, но смущает сопротивление по 3.3v, не будет ли проблем, когда поставлю хаб на плату? |
Artmax [ 28 апр 2023, 20:30 ] | |
scarick писал(а): не будет ли проблем, когда поставлю хаб на плату? да кто Вам скажет ))) попробуйте и увидите) хотя хаб установите и гляньте какое сопротивление станет ? ---------- Добавлено спустя 4 секунды: ---------- scarick писал(а): не будет ли проблем, когда поставлю хаб на плату? да кто Вам скажет ))) попробуйте и увидите) хотя хаб установите и гляньте какое сопротивление станет ? |
