Текущее время: 20 май 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: Lenovo IdiaPad L340 (NM-C362 ) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 13:33
Добрый день коллеги !
На руках Lenovo L340 MN-C362 FG541/FG741
Изначально была проблема с отломанным центральным контактом СЗУ
Мульт заменен и прошит. Биос прошит.
Шим проца установлен с донора. Ноут стартует и загружается без проблем. От сети отдельно работает. От АКБ работает. Нет зарядки. При подключении СЗУ отключается первый ключ (который у разьема сзу)
При отключении АКБ продолжает работать от СЗУ.
Что не так с зарядкой не могу разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdiaPad L340 (NM-C362 ) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 13:39
Дайте замеры с чарджера.
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 14:06
1 ACN - 10.5
2 ACP - 10.5
3 CMSRC - 0.5
4 ACDRV - 0.001
5 ACOK - 3.2
6 ACDET - 3.0
7 ADP_I_R - 0
8 IDCHR - 0.3
9 PMON -0.3
10 PROCHOT 1.0
11 CMPIN -3.2
12 ILIM -3.2
13 0
14 0
15 BAT_TEMP 0.2
16 TB_STAT - 1.3
17 BATSRC 10.3
18 BATDRV 16.5
19 SRN -10.4
20 SRP - 10.4
21 ILIM - 1.3
22 0
23 LODRV 0
24 REGN 6.0
25 BTST 10.1
26 HIDRV 10.3
27 PHASE - 10.3
28 VCC - 20.0
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
эти замеры с подключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 14:15
а кто чарджер?
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 14:18
BQ24780S
---------- Добавлено спустя 53 минуты 8 секунд: ----------
из-за DMI такой проблемы быть не может ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 15:15
А где основные замеры с подключенным СЗУ? Цепь ADAPTER_ID от разъёма до мульта прозванивается?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdiaPad L340 (NM-C362 ) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 16:05
ADAPTER_ID не доходил до мульта !
Куда делся - не понятно. Кинул проводом и заработало ! Всем Спасибо !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Ищу прошивку мультиконтроллера
Nicky
5211
27 янв 2020, 19:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Распиновка под прогаматор Vertyanov
Diavolik5596
2209
06 сен 2022, 13:38
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C362 Rev. 1.0) Нет изображения на матрицу
Gambit
13
1063
29 дек 2023, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340 (NM-C362 rev 1.0) Возможная конверсия DIS -> UMA ?
t34v2
416
07 фев 2024, 14:29
t34v2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) Не включается
_arzammar_
2834
06 май 2022, 16:50
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mehrunes, Muxa1231, rem-pc и гости: 26
