| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=135008 |
| Fakeoke [ 26 май 2023, 10:26 ] | |
| Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461) Не включается |
Всем привет. Есть ноутбук Lenovo ideapad 3-14ITL05 с платой NM-D461 rev 1.0 HS45A HS55A. В интертнете есть схема и очень корявая борда в пдф. Поведение сейчас такое: Втыкаю зарядку - потребление 0.07А. Если нажать на кнопку включения она просто начинает мигать и все, потребление также остается 0.07А. в дежурке есть 3.3 силовая, 5 силовая и 1.8. До меня шили биос в обоих флешках, думаю вдруг снесли какой резистор? Фото бы участка с флешками вдруг у кого есть.. ну или варианты если там все таки норм все. Замеры сопротивлений: дежурка 3в килоомы дежурка 5в килоомы VCCIN 17ом VCCIN_AUX 68ом 1.8VALW 1.9 кОм VDDQ 65ом |
| Виталий_Краснопёров [ 26 май 2023, 10:42 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461) Не включается |
При попытке включения какие напряжения поднимаются? |
| Fakeoke [ 26 май 2023, 10:53 ] | |
Виталий_Краснопёров писал(а): При попытке включения какие напряжения поднимаются? никаких раз потребление не возрастает upd: снял обе флешки.. поведение ноутбука не изменилось. делаю вывод что флешки не участвуют в процессе запуска. какая можетбыть причина? |
| Виталий_Краснопёров [ 07 июн 2023, 06:16 ] | |
Флешки как раз учавствуют в процессе запуска, просто их не читает мультиконтроллер у вас. Надо разобраться получает ли он питание, lid_sw# в каком уровне, снимается ли ресет. |
| AndersonKZ [ 18 июн 2023, 20:08 ] | |
Любую похожую возьми и там область spi будет похожа ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Кварц проверь, если агент не получает тактирование, о каком запуске может идти речь. И залить исправные дампы |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
